vinni-pux
vinni-pux
Липецк
08.04.2013 в 10:28:00
Народ а подскажите если на потолке из гипсокартона по бокам и посередине идут короба их надо обклеивать паутинкой и как быть с углами, разрезать или так загинать его.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.04.2013 в 10:41:13
vinni-pux написал : разрезать
Да.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
08.04.2013 в 10:46:50
А как потом этот стык на сгибе заделывать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.04.2013 в 10:48:12
vinni-pux написал : а как потом этот стык на сгибе заделывать
Шпатлёвкой, и резать надо аккуратно опираясь лезвием на ребро короба, рез будет очень ровным.
ker-mit
ker-mit
08.04.2013 в 22:50:51
Резать-всё равно сломается, а излом будет выглядеть отвратно и заделываться печальнее.
ker-mit
ker-mit
08.04.2013 в 22:54:08
витаон написал : резать надо аккуратно опираясь лезвием на ребро короба
Можно даже пальцем лезвие к коробу слегка придавить для бОльшей уверенности.
zzaazz
zzaazz
10.04.2013 в 00:16:35
А можно короб паутинкой и не обходить С коробом , как правило, ничего не случается.
Master111
Master111
Тула
10.04.2013 в 18:44:54
zzaazz написал : А можно короб паутинкой и не обходить С коробом , как правило, ничего не случается.
Примыкания короб/стена, короб/потолок трескаются. Зависит от мощности каркаса, ИМХО.
koris
koris
Волгоград
10.04.2013 в 22:14:25
Master111 написал : Примыкания короб/стена, короб/потолок трескаются.
А тут серпянка нужна, ст/холст не поможет.
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
10.04.2013 в 22:16:09
koris написал : а тут серпянка нужна, ст/холст не поможет
Серпянка это само собой. Паутинку сверху.
Denis523
Denis523
12.04.2013 в 16:20:06
Здравствуйте. А на стены также делать, т.е. стеклохолст 50г.м., потом 6 слоёв ТЕКС профи для потолков? Или лучше какой-то другой краской, нужно чтобы поверхность была прочной.
