Грэй
Грэй
04.04.2013 в 13:15:31
Nemiroff написал : Вопрос: надо ли после первого (между слоями) слоя грунтовать если шпаклевка одна и та же используется?
zzaazz написал : не успела запылиться то не нужно.
Ещё, надо учитывать свойства шпаклевки. Например, шпаклевка гипсовая, эконом - класса, "безусадочная" от "Геркулеса". Плохо липнет к любым гладким поверхностям, и к самой себе тоже плохо. поэтому между слоями надо грунтовать по- любому. Обратимые клеевые шпаклевки можно не грунтовать даже после шкурения, достаточно смахнуть пыль, а небольшой остаток пыли при смачивании снова обращается в шпаклёвку.
Если наносишь клеевую на гипсовую - тоже можно не грунтовать, в принципе, - у клеевой довольно сильная адгезия. Но я грунтую на всякий случай, мне не лень))) п.с. "при смачивании" - имел ввиду при нанесении следующего слоя, влагой которого и происходит смачивание пыли.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.04.2013 в 13:33:57
витаон написал : серия лазер антивандальные. артикул 92 26
Витаон, этот артикул на вид имеет достаточно выраженную структуру, а у вас потолки кажутся идеально гладкими.. это как так получается? и почему не испоользуете, к примеру, артикулы 9247,9248, они на вид более гладкие?
Nemiroff
Nemiroff
04.04.2013 в 14:01:22
Грэй,
Ротбанд финиш использую. Что скажете?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.04.2013 в 19:05:40
Nadejda написал : Витаон, этот артикул на вид имеет достаточно выраженную структуру, а у вас потолки кажутся идеально гладкими.. это как так получается? и почему не испоользуете, к примеру, артикулы 9247,9248, они на вид более гладкие?
Конечно имеет мне эта нравится больше. Вот крупным планом на фото вы этого не увидите. да и не такая она уж и крупная. На 47 будет виден стык это проблема таких рисунков а 48 в реале ещё крупнее 26 ещё 32 неплохо смотрится.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.04.2013 в 20:52:21
витаон написал : конечно имеет мне эта нравится больше.вот крупным планом на фото вы этого не увидите. да и не такая она уж и крупная. на 47 будет виден стык это проблемма таких рисунков а 48 в реале ещё крупнее 26 ещё 32 неплохо смотрится
Вот... столько тонкостей... спасибо:) мне хоть еще и не скоро все отделывать, но технологии уже учить пора:)
xSleep
xSleep
07.04.2013 в 17:28:19
Уважаемые, подскажите как готовить потолок к поклейке марбурга: грунтовать? Надо ли расшивать трещины и заполнять какой либо шпаклёвкой для трещин? Надо ли клеить сеточку на них перед марбургом? Какой клей для этих обоев оптимален ?
koris
koris
Волгоград
07.04.2013 в 21:18:31
xSleep написал : грунтовать ?
Да.
xSleep написал : надо ли расшивать трещины и заполнять какой либо шпаклёвкой для трещин?
Да.
xSleep написал : надо ли клеить сеточку на них перед марбургом?
Какую сеточку?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.04.2013 в 21:52:13
koris написал : какую сеточку?
Серпяночку:)отвечу надо.
koris
koris
Волгоград
07.04.2013 в 21:57:56
витаон написал : серпяночку
Может человек имел в виду сплошное наклеивание малярной сетки?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.04.2013 в 22:02:34
koris написал : может человек имел в виду сплошное наклеивание малярной сетки?
Нет прочти внимательно. Акцент на них.
xSleep написал : надо ли расшивать трещины и заполнять какой либо шпаклёвкой для трещин? надо ли клеить сеточку на них перед марбургом?
koris
koris
Волгоград
07.04.2013 в 22:05:49
витаон написал : нет прочти внимательно .акцент на них
Ну, если акценты правильно проставлены - то да, соглашусь...:)
всё в голове (с)
