Timon-nv написал :
А насколько фанатично полагается шкурить?
Девушка, тут очень большое значение имеют два фактора - какое будет финишное покрытие и каковы ваши требования к финальной поверхности! Если будут достаточно толстые обои - достаточно добиться ровной плоскости, риски, черточки, небольшие вмятинки финальную поверхность не испортят. А вот если вы готовите под покраску - тут любая почти незаметная дырочка на шпаклевке может испортить весь вид... Такую поверхность надо готовить чисто визуально, для этого лампочкой пользуются. Поднесите её поближе к поверхности - сразу видна любая тень. И потихоньку - где подшпаклевать, где подшлифовать....
Timon-nv написал :
чем потом кроме пылесоса можно убрать пыль со стен?
Достаточно мягкой щетки, но!!!! Есть такая неприятная фишка - после шлифовки поверхность выглядит идеально (даже после щетки), начинаешь красить - откуда что взялось! Риски, точки... ужас! Я лично делаю так - перед покраской прохожу поверхность грунтовкой, разбавленной с краской, пополам. Это проявляет все огрехи, дальше - если нужно - подправляете шпаклевкой (типа шитрока), шлифуете - шлифовать нужно всю плоскость, обязательно, подшифованные кусочки очень заметно на покраске - опять грунтовка с краской, если все нормально - можно красить, опять что-то проявилось - значит судьба, повторяем ещё раз....
Да, кстати, вы спрашивали - не надо протирать водой, это ничего не дает, вы просто размазываете пыль...
