малъчик
малъчик
10.01.2015 в 06:48:14
ввв написал : малъчик, пришурупьте ГК к потолку и его уже шпаклюйте-красьте.
То есть шурупами прямо к потолку без всяких профилей? Чет я в этом направлении не думал.
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.01.2015 в 11:33:46
малъчик написал : То есть шурупами прямо к потолку без всяких профилей?
Ага. Главное к дереву прикрутить, чтоб не свалился:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
малъчик
малъчик
10.01.2015 в 18:22:28
ввв, Хорошо попробую весной если доживу. Спасибо.
parovoZZ
parovoZZ
10.01.2015 в 20:48:47
А паутинка приклеется клеем к гипсовой штукатурке? Штукатурка пупыристая вышла(( Может на шпатлевку её можно присобачить??
Capper_
Capper_
Подольск
17.01.2015 в 19:34:50
Хочу поделиться своим опытом, хоть он со многими и совпадает.
Клеил паутинку (80 гр) на Клео для стеклообоев на потолок в ванной. Первый раз в жизни. Надо сказать понравилось очень. Клей макловицей на потолок. Прикладываешь стелохолст, потом макловицей опять клей. Листы внахлёст, прорезаешь волной, убираешь обрезки. Излишки клея убираешь шпателем. Вышло быстро, просто и ровно. Стыков листов вообще не видно. Попробовали покрасить, впитывает много, поверхность стеклохолста не понравилась. Зашпаклевали на сдир шпателем, куда проще шпаклевать так, чем тот же гипсокартон.. Гипсокартон вначале пробовали шпаклевать, непонраилось.. ямочки.. неровности.. два самореза хоть тресни, раз пять замазывал фугеном, всё равно видны от них ямочки... а тут, раз-два и готово. Чуть прошли сеткой по шпаклевке. Грунтовка + краска в два слоя. Краска уже не впитывалась так, как обычная поверхность. Валиком вообще легко нанеслась. Вышло клёво, мне нравится. Уже 8 месяцев так. Пару раз ударял по потолку металл предметоми, ничего не отвалилось, маленькие вмятины и то, видно со стремянкой и еще поискать надо, а с пола вообще не видно.
Теперь вот хочу стены подобно сделать... Стены заштукатурины, довольно ровно, но без затирания, т. е. есть типа дырочек, что выдрало правило. Хочу: 1) грунтовка тифенгрунт для впитывающих поверхностей 2) шпаклевка дешевая (1-10 мм которые заполняют) на сдир, чисто заполнить эти дырочки. 3) грунтовка тифенгрунт для впитывающих поверхностей 4) стелкохолст как в ванной на клей клео для стеклообоев, т.е. мажем на стену, прикладываем обои, убираем излишки шпателем. Внахлест, прорезать волной. 5) грунтовка тифенгрунт для впитывающих поверхностей 6) шпаклюем ротбанд-паста финиш или шитрок на сдир 7) грунтовка тифенгрунт для впитывающих поверхностей 8) красим на два слоя дулуксом даймонд
Как думаете, получится? Хочется, чтобы было так же красово и просто. До этого в одной комнате и ванной задолбался шпаклевать и красить. Уж очень это энергозатратно... Вот потом в ванной сделал как описал выше, понравилось. Меня смущает что как то много грунтовки... но вроде по инструкциям так выходит. Смущает что многие тут клео критиковали, но у нас в ванной держит на потолке нормально. Еще не пользовался шпаклевками финишными, раньше кнауф мульти-финиш был, но вроде как устарел...
MihVik
MihVik
17.01.2015 в 19:56:00
Capper_ написал : шпаклевками финишными
Шитрок- самый что ни на есть мультифиниш
parovoZZ
parovoZZ
17.01.2015 в 20:38:36
Capper_ написал : Теперь вот хочу стены подобно сделать... Стены заштукатурины, довольно ровно, но без затирания, т. е. есть типа дырочек, что выдрало правило. Хочу: 1) грунтовка тифенгрунт для впитывающих поверхностей 2) шпаклевка дешевая (1-10 мм которые заполняют) на сдир, чисто заполнить эти дырочки. 3) грунтовка тифенгрунт для впитывающих поверхностей 4) стелкохолст как в ванной на клей клео для стеклообоев, т.е. мажем на стену, прикладываем обои, убираем излишки шпателем. Внахлест, прорезать волной. 5) грунтовка тифенгрунт для впитывающих поверхностей 6) шпаклюем ротбанд-паста финиш или шитрок на сдир 7) грунтовка тифенгрунт для впитывающих поверхностей 8) красим на два слоя дулуксом даймонд
Ну я так же делал. Только когда сеткой проходил, кое-где до стеклохолста дошел((( Теперь надо третий слой класть, ибо эти места выделяются(( Грунта уходит МНОГО.
Capper_
Capper_
Подольск
17.01.2015 в 23:38:29
А еще, забыл.. я купил еще малярную стеклосетку 2х2... шпаклевать которую.. стоит ли вместе с ней делать шпаклевку (2), типа чтобы слой был равномерный... хотя бы полмиллиметра по все поверхности? Мысль как раз заключалась в том, чтобы на сдир шпаклевать и чтобы слой равномерный был... чтобы цвет был ровный, поверхность одинаковая...
Вообще, имеет ли смысл при подготовки отштукатуренной поверхности под стеклохолст шпаклеваться с малярной стеклосеткой 2х2. Не ухудшит ли крепость поверхности? Не усложнит ли ручную работу?
MihVik написал : Шитрок- самый что ни на есть мультифиниш
А чем кнауф ротбанд-паста хуже.. и в чем отличие от кнауф же мультифиниш?
parovoZZ написал : Ну я так же делал. Только когда сеткой проходил, кое-где до стеклохолста дошел((( Теперь надо третий слой класть, ибо эти места выделяются(( Грунта уходит МНОГО.
И что делать чтобы не дойти до стеклохолста? Я вообще один думал слой делать... не нравится мне шпаклевать... неблагодарное это дело...
walex
walex
18.01.2015 в 00:13:06
Capper_ написал : шпаклеваться с малярной стеклосеткой 2х2.
Не вижу смысла
Capper_ написал : не нравится мне шпаклевать... неблагодарное это дело...
:) Более неблагородное ---шлифовать после неблагородной шпаклевки
Capper_
Capper_
Подольск
18.01.2015 в 00:21:47
walex; Ну вот это и не нравится.. Вроде как стеклосетка для усиления шпаклевки (не трескается), а стеклохолст, чтобы обходиться вообще без шпаклевки.. по крайней мере так на сайтах производителей написано. Но в шпаклевать то всё равно приходиться стеклохолст.. неровная у него поверхность и сильно впитывающая...
Так, тогда, какая шпаклевка "неблагородноая"?
parovoZZ
parovoZZ
18.01.2015 в 00:53:14
Capper_ написал : И что делать чтобы не дойти до стеклохолста? Я вообще один думал слой делать... не нравится мне шпаклевать... неблагодарное это дело...
Сетку нафик. или сетка или стеклохолст. шпаклевать тщательнее. Там не надо прям всё шкурить - только явные полосы от шпателя.
