dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 22:43:02
vitya, Вам стеклохолст на потолок?
vitya
vitya
24.05.2018 в 22:50:17
dmitrovski написал: vitya, Вам стеклохолст на потолок?
да!
как я понял, лучше с ним, чем без него)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 23:02:40
vitya написал:
да!
vitya, на потолок можно 25гр., но только не тот, который у Вас. Потолок штукатурный без рустов? Тогда зачем он там нужен?
vitya
vitya
24.05.2018 в 23:12:54
dmitrovski написал: itya, на потолок можно 25гр., но только не тот, который у Вас. Потолок штукатурный без рустов? Тогда зачем он там нужен?
но лучше купить wellton 40-45?
потолок плиты, русты расшиты, заделаны цементным плитонит т1+, сверху серпянка на ротбанд. все грунтовалось. сейчас будет штукатуриться целиком ротбандом перепад 2 см
нет в паутинке смысла?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 23:26:30
vitya, а какую функцию выполняет серпянка на ротбанд? Ну почему же, возможно она не даст в дальнейшем проявиться трещине от рустов
vitya
vitya
24.05.2018 в 23:41:38
dmitrovski написал: vitya, а какую функцию выполняет серпянка на ротбанд?
предполагалось для той же цели защиты от трещин в дальнейшем))
надеюсь хуже не стало.. ? :o
vitya
vitya
24.05.2018 в 23:43:29
и можно в 2 словах сказать по опыту чем x-glass хуже wellton :o ну там вариант его продать может или сразу на помойку))
Remonter\/
Remonter\/
11.02.2019 в 01:44:34
vitya написал: и можно в 2 словах сказать по опыту чем x-glass хуже wellton :o ну там вариант его продать может или сразу на помойку))
vitya, ничем не хуже, все примерно одинаково. Прессованное стекло и там и там.
HellraiseR
HellraiseR
15.09.2019 в 13:34:25
Грэй написал: Sokol написал : Как сделать так, чтобы наклеенный стеклохолст не боялся воды ?
В будущем не используйте клея, содержащие "загустители целлюлозного ряда" - в переводе на русский, это обойный клей. А сейчас, если всё ж хотите бОльшей влагостойкости - загрунтуйте "аквастопом" или хорошей фасадной грунтовкой.
Пробовал кто-нибудь этот метод, работает? В один слой проходить или 2-3 по мокрому пока не перестанет впитывать? Пробовал грунтовкой Ceresit CT17 в один проход, при намачивании холст снимается со стены. Под "аквастопом" подразумевается eskaro aquastop professional, Грунт VGT Водостоп-акрил концентрат и подобные концентраты? Фасадной грунтовки вообще не нашёл, можете хотя бы 1-2 наименования написать, или при наличии аквастопа лучше им воспользоваться? ПВА пропитать холст возможно?
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
15.09.2019 в 14:37:14
HellraiseR, грунтовка церезит ст17 и есть для внутренних-наружних работ и отличного качества.
HellraiseR
HellraiseR
15.09.2019 в 16:37:32
Vladimir Filippov, против этой грунтовки ничего не имею, использовал её везде. Но на пропитке оклеенного стеклохолста результата не дал.
