Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
15.09.2019 в 17:24:51
HellraiseR, скажите пожалуйста, а в связи с чем возник такой вопрос? На какую шпатлевку клеили? Какой клей применяли? Какую паутинку применяли? Где находится помещение с поклееной паутинкой.
HellraiseR
HellraiseR
16.09.2019 в 13:31:06
Vladimir Filippov,
Клеили стеклохолст VPP200 как финишное покрытие под покраску на стенах и потолке, клей Pufas Spezialkleber Security GK10, стены выровнены цементной шпатлевкой базовая и финиш. Помещения кухня, коридор, дальше планировались лоджия и комната, но теперь в раздумьях... Вопрос возник из-за того, что клей оказался абсолютно не влагостойкий. Если сбрызнуть холст водой, то клей моментально размокает и холст снимается со стены. Хотя в Pufas'е уверяли, что клей влагостойкий, когда рекомендовали это.
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 15:51:52
HellraiseR написал: цементной шпатлевкой базовая и финиш.
какой финиш? тоже цементная? А то Может, финишная шпаклевка под клеем раскисает от воды.
HellraiseR
HellraiseR
17.09.2019 в 12:58:46
Грэй, Финиш тоже цементная, Glims Finish-F. Финишная точно не раскисает, если намочить и приотодрать обои, стереть тряпочкой этот дерьмоклей, то там будет ровная загрунтованная стена.
Грэй
Грэй
17.09.2019 в 14:58:06
HellraiseR, скорей всего ваши работники "дерьмоклей" пожалели при наклеивании. Любой обойный клей, даже простой крахмальный, должен выдерживать краткровременное смачивание: грунтовку и нанесение краски. Вы выбрали не простой стеклоохолст, а стеклохолст высокой плотности, который требует очень большое количество клея. Работяги часто не видят рзницы между холстом 40 грамм на метр и 60 грамм, а у вас 200 грамм на метр! Чтобы такой толстый холст пропитать, надо очень много клея, раза в три думаю, больше, чем для тонкого холста. И пропитать нужно на всю глубину, и клей должен быть нужной консистенции - достаточно густой, чтобы держать тяжёлый холст, но не слишком, чтобы сохранять подвижность достаточно длительное время. Просто так не получится без опыта, даже сли готовый клей купите - он не будет , возможно, нужной консистенции.
HellraiseR
HellraiseR
17.09.2019 в 15:29:27
Грэй, этот стеклохолст выбирал специально как финишное покрытие под краску. Сам холст мне понравился, получилась ровная поверхность, чтобы такую получить шпатлёвкой, думаю, надо было бы очень долго лазить по стенам со шкуркой и лампой. На стенах после оклейки холст клеем сверху не проходили, только на потолке, т.к. сразу его красили. Возможно и из-за недостатка клея местами плохо держится. Сам клей разводили по инструкции, коробку на 5л. Мастер говорил, что клей густоват (видимо это в сравнении с другими), но при поклейке клей характеризовался как "хороший" ))
В общем вопрос то в том, как исправить моментальное отклеивание обоев после намокания. Попробую на опытом участке пройти вторым слоем грунтом церезит. Второй кусочек попробую пропитать ПВА, купил Момент Столяр D2, лучших клеев в округе не достать. Как считаете, ПВА разбавлять водой для пропитки или нет? Аквастопа у нас по близости не продают...
Грэй
Грэй
17.09.2019 в 15:40:50
Пропитка холста клеем обязательна, а такого плотного как у вас - крайне обязательна. Сейчас уже никакя пропитка не поможет, т.к поры забиты высохшим уже клеем. но чем черт не шутит - попробуйте. ... При пропитке клей ПВа водой не разбавлять. Попробуйте также, ещё раз приклеить новый кусок холста на "дерьмоклей" как положено - сразу с пропиткой.
Rom84
Rom84
12.10.2019 в 14:11:55
Здравствуйте. Подскажите есть ли смысл клеить стеклохолст на потолок ГКЛ в 2 слоя? То есть перпендикулярно друг другу. А то есть сомнения, что шов стеклохолста может совпадать со швом ГКЛ.
SergSB
SergSB
Ялта
12.10.2019 в 14:25:08
Стеклохолст даже в 1 слой очень сложно приклеить к гкл. А уж в 2 это будет еще в 10 раз сложнее. Потом вздуется все и упадет на голову ... Чтобы швы гкл не совпадали со стеклохолстом можно резать стеклохолст в тех местах где швов нет (т.е. как бы внахлест в начале, а потом в 1 уровень в стык).
Rom84
Rom84
12.10.2019 в 14:41:31
SergSB, Это я знаю. Но вот рабочие тупо наклеили начиная от окна. и стык стеклохолста приходиться +- 10 см там где стык ГКЛ. Потолок из ГКЛ заранее отшпаклеван, то есть стеклохолст клеился не на картон.
SergSB
SergSB
Ялта
12.10.2019 в 15:18:18
Стеклохолст легче поклеить на гкл, чем на шпаклевку. Бывает так что шпаклевка от гипсы отходит под всем этим весом. Прямо такие пласты можно снимать ...
