stroika написал : обои под покраску не лучше будет?
Конечно лучше! Проще, быстрей и надежней! Я холст клею почему? Хозяин хочет ровный потолок!
14.07.2011 в 01:08:13
14.07.2011 в 01:08:59
almeca спасибо.
14.07.2011 в 01:10:27
stroika написал : спасибо
Не за что...
14.07.2011 в 21:58:00
Сейчас работаем на квартире (уже 3я бригада мы), там до нас клеили стеклохолст Glass Maler плотностью 50, так он уже отваливается от стен. Я не знаю, как его клеили, но в чём может быть проблема? Раньше клеили максимально 35 плотность.
всё в голове (с)
14.07.2011 в 22:59:42
koris написал : плотностью 50,
Это же почти картон.скорее всего сэкономили на клее.прокатали абы чуть, пока вошкались с холстиной он подсох, а клей походу потом развели 1к миллиону и поверх закатали почти водой. Результат-
koris написал : отваливается от стен.
Не видючи не скажешь, но попробуйте на куске стены самом стремном прокатать водичкой. Если начнет пузырить-клей и катать. Жирно, раза 2.если не начнет(если клей был латексный-необратимый)или уже покрашено-тогда токо драть.
14.07.2011 в 23:04:17
Проблема может быть как в остуствие грунтовки ДО поклейки, так и в применении *****клея.
stroika написал : они прищли, выдолбили место под ригель и залили этот ригель офигеным бетоном
Знач садится.печально... stroika не мое собачье дело,но я б не брался клеить на этот потолок под покраску,еще сядет-начнутся претензии типа"если знал толку не будет-на фига делал". з.ы.еще раз поглядел фотки, или бетон не промешанный, или лился с огромными перекурами, или мну глючит.:confused:
14.07.2011 в 23:12:43
руслан1111 написал : скупой глупец платит ВЕЧНО.
Истино! А то взял каких-то недоделков чтоб дом выстроили, щас с перекрытиями мучается.
руслан1111 написал : я б не брался клеить на этот потолок под покраску,еще сядет-начнутся претензии типа"если знал толку не будет-на фига делал".
Я ему сказал, но делать некому, тоже я буду, тока без всяких гарантий и претензий потом.
14.07.2011 в 23:14:26
stroika написал : и притензий потом
Главное, что б заказчик про это не забыл.
всё в голове (с)
14.07.2011 в 23:17:02
koris написал : главное, что б заказчик про это не забыл
Это да, а то память может резко потерять:)
14.07.2011 в 23:38:51
stroika написал : тока без всяких гарантий и притензий потом
Они будут, претензии, может"за глазами", но будут. Это паскудная черта людской душонки, но она есть, а там-хозяин-барин. На месте "с горы виднее". По любому-удачно свершить.
