Спасибо, что ответили.
almeca написал :
Зависит от того, что ваши мастера планируют делать дальше. Вот я холст прокрашиваю, 40 - нормально, лучше 50. А если они собираються его шпаклевать - тогда в принчипе всё равно, какая плотность.
Уточню у них этапы работы с холстом, сначала лучше прошпаклевать потолок, а затем наносить холст и красить его или как-то по-другому?
almeca написал :
Цитата Сообщение от tipograf Посмотреть сообщение
Нужно ли делать оклейку стеклохолстом стен, если на них будет наноситься декоративная штукатурка и бумажные обои?
нет смысла
Правильно ли я понимаю, что достаточно просто оштукатурить стену ветонитом лр+, затем несколько раз пройтись шитроком и на эту поверхность наносить декоративную штукатурку или делать покраску стены?
Т.к. дом новостройка, не будут ли потом проявляться трещины на стенах?
Как я понял из предыдущих сообщений, холст используют именно для того, чтобы не проявлялись микротрещины.
Очень не хочется потом ходить и подкрашивать их.
almeca написал :
ну вот, сетка-то не знаю зачем....
Вы хотите сказать, что не нужно было наносить им малярную сетку на стены?
Мне строители сказали, что она спасает стены от появления трещин.
