Seppo
Seppo
02.08.2012 в 11:10:19
To almeca: В том то и дело, что обои качественные - флизелин РАШ плотностью 150 по 1600 руб.рулон, карска Биндо 3. В двух комнатах уже просто все сняли и переклеили обои винил на флиз.основе. Еще одна выглядит более или менее после еще одного прокраса. А вот одну оставила для экспериментов, тем более это спальня в восточном стиле, будет изголовье, над ним панно, так что косяки особо в глаза не будут бросаться. Хотела проклеивать проблемные участки и красить еще на раз. НО теперь пршла к выводу, лучше, наверное, нанести фактуру (после проклейки проблемных мест) и еще раз сверху покрасить. Плюс в том, что можно неаккуратно заделывать-проклеивать проблемные места, шкурить шпаклевку, нанесенную полосами жирными на швы предыдущими рабочими, фактура все сверху закроет. Результат могу потом здесь выложить, только нескоро это будет, месяца через 2-3.
Seppo
Seppo
02.08.2012 в 11:12:33
almeca написал : потому что я изобрел...:o
Блин, до слез жалко, что не нашла этого топика раньше, тем более сидела в нем регулярно, а так - все на помойку, деньги на ветер... знаете, лучший способ - снять эти обои и поклеить новые. Такой дефект. как у вас бывает , если попадаются некачественные обои, они размокают от клея, как бумажные. При высыхании натягиваются, на вид - нормально, а при покраске опять разбухают и отходят от стены.
можно, прогрунтуйте и дайте просохнуть.
А можно уже не грунтовать, если уже нанесено 2 слояч краски Биндо?
almeca
almeca
Пенза
02.08.2012 в 18:55:03
Seppo написал : обои качественные - флизелин РАШ плотностью 150 по 1600 руб.рулон,
Знаете, сейчас такое время, что ни надпись на этикетке. ни цена не являются не только показателем качества, а даже не означают того, что в рулоне (или мешке) именно то, что написано на этикетке....
Seppo написал : Плюс в том, что можно неаккуратно заделывать-проклеивать
Да, верно, но ваша проблема не в том, как заделать поверхность, а в том, чтобы флизелин не отошел в других местах. Фактурные покрытия имеют свойство довольно долго сохнуть, поэтому обои у вас намокнут и, если есть места некачественной проклейки, отойдут. Так что я бы сделал так. Валиком или лучше краскопультом намочил стену - просто водой, не слишком сильно, но и не просто побрызгать. Вот если через полчаса не появятся пузыри - тогда вперед, по вашей технологии.
Seppo
Seppo
02.08.2012 в 23:20:07
А если появятся пузыри? Я сейчас уже знаю, что пустотные непроклееные места есть и где они. То что делать?
almeca
almeca
Пенза
03.08.2012 в 01:23:34
Seppo написал : А если появятся пузыри?
Переклеить флизелин. Понимаете, может получиться такая история - вы нанесете фактуру, флизелин вздуется, образуются волны, а так как фактура при высыхании не подтянет флизелин, эти волны останутся. И получится у вас, извините за выражение, полная порнография. Это вариант не 100 -процентный, но очень вероятный.
Seppo
Seppo
04.08.2012 в 10:31:35
T almeca Хотела бы суммировать про стеклохолст на будущее, поправьте, если ошибаюсь:
  • стеклохолстом желательно проклеивать потолок и стены под покраску на стенах из ГКЛ (предварительно швы ГКЛ проклеивать серпянкой, сверху шпаклевать и сверху бумажной лентой), шпаклевать нужно или нет под стеклохолст - неясно
  • на монолитные стены и потолки - не требуется (а в новом доме? нужно или нет?) Неясно, нужно ли использовать стеклохолст на стенах ииз др.материалов, например, пазогребень или пеноблоки
  • стеклохолст должен быть 35-45 плотностью, не выше, клей может быть любой для стеклообоев, пожиже разводиться, наноситься как под стеклохолст, так и сверху него желательно слой в качестве укрепления и грунтования
  • сверху стеклохолст может быть обработан в двух вариантах: шпаклевание с покраской, многократный прокрас с финишной покраской. Я все правильно усвоила?
Seppo
Seppo
04.08.2012 в 10:33:53
То есть если небольшое количество (это сколько в процентоном отношении?) пузырей, то их проклеивать, а если большое количество - то снимать флизелин как уже сделали ранее в др.комнатах.
almeca
almeca
Пенза
04.08.2012 в 11:09:52
Seppo написал : Хотела бы суммировать
Давайте попробуем. Первое. что нужно понимать. холст, наклеенный по такой технологии, представляет из себя гибкий рулонный материал, практически аналогичен обоям, только с очень гладкой поверхностью.
Seppo написал :
Именно так.
Seppo написал : предварительно швы ГКЛ проклеивать серпянкой, сверху шпаклевать и сверху бумажной лентой
Это не обязательно, я делаю только в том случае, если совершенно не надеюсь на каркас - не я делал - ну или если ГКЛ смонтирован по деревянному каркасу.
Seppo написал : шпаклевать нужно или нет под стеклохолст - неясно
Желательно, после монтажа поверхность из ГКЛ далеко не всегда идеально ровная.
Seppo написал :
Холст клеится для того, чтобы на финишной поверхности не было трещин. Если есть опасение, что на стене может появиться трещина - значит надо клеить.
Seppo написал : стеклохолст должен быть 35-45 плотностью, не выше
Нет, что вы! Не ниже 40, в идеале -60, но такой я нашел только два раза за все время. Чем ниже плотность, тем больше краски на предварительную прокраску потребуется.
Seppo написал : клей может быть любой для стеклообоев
Да, но я пользуюсь Клео, про другие не могу сказать.
Seppo написал : пожиже разводиться,
Нет, для наклейки разводится обычно. Для грунтовки - да, пожиже. Кстати поверхность под поклейку должна быть очень хорошо прогрунтована.
Seppo написал : наноситься как под стеклохолст, так и сверху
Опять нет! Вы должны наносить клей на поверхность сильно жирно. не так, как под обои. При прокатывании валиком клей будет пропитывал холст, он должен получиться равномерно мокрый, темный. Вот в этом случае никаких непроклеенных участков быть не может.
Seppo написал : может быть обработан в двух вариантах: шпаклевание с покраской, многократный прокрас с финишной покраской.
Для получения того результата, о котором я говорю, - только второй вариант. Вообще, если вы прошпаклюете наклеенных холст, теряется весь смысл, получится жесткая поверхность, которая треснет вместе с ГКЛ. Прокрашенный холст достаточно эластичен, выдерживает довольно значительные смещения основной поверхности. Вот так примерно.
Seppo
Seppo
04.08.2012 в 23:13:25
Спасибо, теперь вроде все вопросы ясны. Еще малюсенький вопросик: насколько я понимаю, должны быть листы стеклохолста наклеены внахлест и прорезаны затем. Если же поклеить встык, очень высока вероятность того, что натянутый стеклохолст начнет усаживаться и лопнет вместе со шпаклевкой, нанесенной сверху. Так мне объяснила одна многоопытная малярша. Кстати, это явилось окончательным доводом к тому. чтобы удалить стеклохолст с потолка вообще, т.к. был поклеен встяк.
almeca
almeca
Пенза
04.08.2012 в 23:23:39
Seppo написал : Если же поклеить встык, очень высока вероятность того, что натянутый стеклохолст начнет усаживаться и лопнет вместе со шпаклевкой, нанесенной сверху.
Так, давайте по порядку.
  1. Холст не шпаклюют. Я имею в виду мою технологию . Просто для сведения - холстом можно армировать шпаклевку, но делается это так - наносится слой шпаклевки, на него ложат холст и втапливают шпателем в шпаклевку. Так что в моем случае шпаклевка не треснет - её просто нет.
  2. Прирезка делается по одной простой причине - чтобы не возиться с подгонкой стыка. Холст дешевый, проще нахлестнуть его и прорезать. А у многоопытной малярши спросите - чем же отличается шов при наклейке встык от прирезанного?:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.08.2012 в 23:56:20
almeca,ну хорошо а если уже после пропиточной прокраски косячок вылез. Ну ямочка например, тоже не шпатлюешь.
