Аватар пользователя
Грэй
17.04.2013 в 21:17:36
ЛюбовьЧе написал : вид ужасный, покрасили одну стену и поняли, что надо что-то делать.
Нужно фото, и, - что конкретно не нравится? И чтобы на фоото четко было видно то, что вам не нравится.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
17.04.2013 в 21:18:54
Грэй написал : что конкретно не нравится?
А то ты не видел, что получается после прокраски холста в один слой...:)
Аватар пользователя
Идеолог
18.04.2013 в 11:16:25
Господа, знаю, что ответ скорее да, но все равно спрошу для успокоения. Работая с паутинкой обратил внимание, что клей можно мазать сверху шпателем и он хорошо проходит сквозь лист. Вопрос. получится ли работать просто сначала приложив лист паутинки на сухую, набрать на шпатель клея и поводить им по листу, втирая клей или есть грабли?
Аватар пользователя
ЛюбовьЧе
Челябинск
18.04.2013 в 12:05:48
almeca написал : немного странно... То что холст нужно сначала прокрасить дешевой краской, пошлифовать - а затем финишной, здесь говорили не раз. Так что если хотите оставить холст - купите любую дешевую краску, прокрасьте до тех пор, пока не скроется структура холста, пройдите шкуркой 180 - и тогда уж Джокером... Если решите поклеить поверх холста флизелин - предварительно очень хорошо прогрунтуйте поверхность.
Да, может быть не совсем внимательно читала :o Спасибо большое вам за ответ. Купили уже флизелиновые обои средней плотности, прогрунтовали стеклохолст. Ждемс=)
Аватар пользователя
ЛюбовьЧе
Челябинск
18.04.2013 в 12:13:51
Грэй написал : Нужно фото, и, - что конкретно не нравится? И чтобы на фоото четко было видно то, что вам не нравится.
Трудно даётся фотографированию. Как-то так! Получаются непрокрасы, видны следы валика (с длинным ворсом). И может быть мы сами допустили ошибку - пытаясь выровнять цвет, наносили несколько слоёв подряд. Ну теперь уже купили новых два ведёрка Джокера) и флизелиновые обои - с ними у меня проблем никогда не возникало)=)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
18.04.2013 в 21:26:41
Идеолог написал : ответ скорее да,
Как раз наоборот...
Идеолог написал : набрать на шпатель клея и поводить им по листу,
Нет, так нельзя! Вообще излишнее количество клея на поверхности холста нежелательно, краска будет плохо ложится... Дополнительно сверху клей можно нанести, если при прокатывании вам явно видно, что под холстом мало клея - поверхность не изменяет цвет.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
18.04.2013 в 21:27:50
ЛюбовьЧе написал : Как-то так! Получаются непрокрасы,
Совершенно нормальный вид для первого слоя... Выравниваться начинает после четвертого.
Аватар пользователя
Идеолог
19.04.2013 в 16:11:24
В общем клеил стеклохолст разными способами. Остановился на таком (для стен):
  1. Сначала вертикально кладу полосу клея в один шпатель ровно посередине будущего расположения листа.
  2. Раскатываю по такой полосе стеклохолст.
  3. От центра к краям втираю шпателем клей.
Пробовал разный клей. Выводы такие. Metilan - г*вно. Oscar - отлично разводится, годится для стен. Для потолка не очень. Плохо держит холст в самом начале на потолке. Kleo - разводится с комками. Но цепляет супер. На нем остановился.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
19.04.2013 в 21:03:46
Идеолог написал : Остановился на таком
На вкус и цвет...:)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
19.04.2013 в 22:49:17
Идеолог написал :
Проще кисть на стены нанести клей и приклеить ст/холст )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
19.04.2013 в 22:52:18
koris написал : проще кисть на стены нанести клей
А ещё проще - валиком... Но товарищ не ищет легких путей!:)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
19.04.2013 в 23:08:07
almeca написал : Но товарищ не ищет легких путей!
Воспитание не позволяет )))
almeca написал : а ещё проще - валиком.
А я - кистью только наношу... наверное - тоже воспитание ))))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
19.04.2013 в 23:11:54
koris написал : кистью только наношу... наверное - тоже воспитание
Да ладно! Просто у тебя валика нет...:)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
19.04.2013 в 23:15:38
almeca написал : да ладно! Просто у тебя валика нет.
Не - валик промыть сложнее )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
19.04.2013 в 23:40:47
Идеолог написал : Kleo - разводится с комками
Странно!?:confused: Прекрасно он разводится.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Назад
