Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.04.2013 в 00:20:16
koris написал : не - валик промыть сложнее
во-во... Лентяй!:)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.04.2013 в 00:21:34
ввв написал : Прекрасно он разводится.
Есть такое понятие - географическое положение бренда. Типа Клео тут - совсем не то, что Клео там....:)
Аватар пользователя
Идеолог
20.04.2013 в 01:54:32
Сегодня разводил много kleo. приспособлился. Надо просто очень шустро размешивать воду :)
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
20.04.2013 в 11:13:32
Идеолог написал : сегодня разводил много kleo. приспособлился. надо просто очень шустро размешивать воду :)
Так мешать надо или дрелью или шуруповёртом, таким же миксером как растворы мешают, медленно сыпешь в водоворот в центре ведра.
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
20.04.2013 в 12:03:02
витаон написал : так мешать надо или дрелью или шуруповёртом
Не обязательно, можно и рейкой любой. Только в этом случае когда все высыпешь, еще немного мешать нужно.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Aurika
20.04.2013 в 12:53:56
А шуруповёрту не противопоказана такая работа?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
20.04.2013 в 15:21:22
Aurika написал : А шуруповёрту не противопоказана такая работа?
Каким образом, это для него очень небольшой процент от нагрузки на которую он рассчитан.
Аватар пользователя
Aurika
20.04.2013 в 15:29:12
витаон написал : каким образом ,это для него очень небольшой процент от нагрузки на которую он расчитан
В принципе было бы здорово. У шуруповёрта можно регулировать кол-во оборотов. Читала, что гипсовые смеси надо размешивать на низкой скорости, поэтому дрелью нежелательно. Ну или надо очень аккуратно это делать. Вот только вопрос. Размешивание смесей не угробит патрон шуруповёрта?
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
20.04.2013 в 15:50:44
Aurika написал : гипсовые смеси надо размешивать на низкой скорости,
Вообще-то речь шла про обойный клей:)
витаон написал : Сообщение от Идеолог
сегодня разводил много kleo. приспособлился. надо просто очень шустро размешивать воду так мешать надо или дрелью или шуруповёртом , таким же миксером как растворы мешают, медленно сыпешь в водоворот в центре ведра.
Аватар пользователя
Aurika
20.04.2013 в 15:54:00
ввв написал : вообще-то речь шла про обойный клей:)
И правда! Прошу прощения, невнимательна!
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.04.2013 в 21:05:27
Aurika написал : Размешивание смесей не угробит патрон шуруповёрта?
Разве только умакнете его в ведро...:)
Аватар пользователя
Идеолог
25.04.2013 в 16:07:10
koris написал : во геморой! проще кисть на стены нанести клей и приклеить ст/холст )))
Делал и так. Но шпателем получился намного меньше расход клея.
Аватар пользователя
Идеолог
25.04.2013 в 16:08:06
Для себя еще сделал вывод, что даже приклеив паутинку, все равно пару слоев шпаклевки будет очень-очень на пользу. (если под покраску.)
Аватар пользователя
MihVik
13.05.2013 в 01:01:38
Немного встряну, с вашего позволения. Задорная тема, аж на 32 страницы. И мне привалило "счастье" мастрячить стены под покраску! В общем, поначитавшись, напрактиковался. Для себя пришёл к выводу, что клеить его на всякие клея дорого, сложно и без локальных пузырьков все-равно не обходится (использовал Клео). Реальный расход клея в 3 раза выше, чем указано на упаковке. Народный метод на шпатлёвку понравился гораздо больше (Ветонит LR). Разводишь жидко (как консистенция клея или густого кефира) катаешь валиком, лепишь, сверху снова шпаклёвка шпателем на сдир. Получается намертво и очень ровная , красивая поверхность. Такая, что можно и не красить;). Пробовал после просушки ковырять, отрывать - гораздо прочнее клея. Я конечно ещё Шитроком финалил. Но при наклейке на шпатлёвку всплыл один нюанс. При нахлесте полотен и подрезке, подрезок снимается со шпатлёвкой. Поэтому получается провал толщины в месте стыка полотен. Это минус, который последующим шпатлеванием исправлять приходится. Или полотна стыковать надо, что тоже не просто. При клее такого нет.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
13.05.2013 в 21:09:12
MihVik написал : Получается намертво и очень ровная
Все правильно, у вас получается армированная шпаклевка. Однако если треснет ГУЛ - трещина будет и на ней. А при наклейке на клей получается покрытие, не связанное жестко с основанием, и трещина в ГКЛ останется под ним.В этом-то вся и фишка!:)
Назад
