almeca написал : А под окном та же отделка?
да то же самое.отклеилось чуть чуть в примыкании к окну.он у них открыт практически постоянно. там то и минуса не бывает
28.10.2012 в 00:12:16
28.10.2012 в 00:13:18
almeca написал : Ты меня больно не слушай, я старый и мнительный...
Просто я заказчик и исполнитель в одном лице.. а у вас два лица))) так что возраст тут ни при чем))))
28.10.2012 в 00:14:33
витаон написал : отклеилось чуть чуть в примыкании к окну
Ага! Попался! Бракодел!:)
28.10.2012 в 00:15:59
витаон написал : да то же самое.отклеилось чуть чуть в примыкании к окну
Я по периметру хочу приклеить деревянную рейку чтоб породнить парапет со стеной из вагонки...
28.10.2012 в 00:17:42
almeca написал : Ага!!!!! Попался!!!!!! Бракодел!!!!:)
Я всех всегда отговариваю от таких вариантов. Или вагонка или пластик. Не слушают. Но я очень стараюсь:)
28.10.2012 в 22:45:45
витаон написал : или вагонка или пластик.
или спиногрыз... то есть - короед!:) Тоже хорошая вещь
25.11.2012 в 01:09:02
Def461 написал : Я тоже записал. Надеялся, что не понадобится, увы :(
Потолки в квартире простояли "финишированные" 4 месяца, пару недель назад соседи внизу стартовали ремонт. Для меня загадка, что они там делали (перфоратором долбили страшно несколько дней подряд), но как результат - 3 нитевидные трещины на стыках потолочного гипса: 2 в гостиной и один в кухне. Чувствую, что нужно осмотреть еще спальню и детскую на такие же :(
Потолок был набран 400х500 мм с креплением каждого сегмента, т.е. на каркасе я мог повеситься. Зашит был 12.5 Кнауфом, со смещением минимум на треть листа, все стыки с фаской под 45, прогрунтованные, заполнены Унифлотом, проклеены стеклосеткой, прошпаклеваны Унифлотом еще раз, после чего 3 слоя Мультифиниша и 2 слоя Шитрока
Наделся, что стеклохолст клеить не понадобится. :( Как понимаю, надеялся зря.
Как понимаю - следовать придется заветам almeca? :) В наличии:
Начинать исполнять с пункта 2 алгоритма?
Def, Вы герой труда, однако!) Относительно способов заделки стыков ГКЛ - не пойму, зачем ТАК долбаться. Если Вы уже имели Шитрок, то Унифлот/фаски 45град/ их грунтовка/ стеклохолст (как средство от трещин) - ВСЁ ЭТО ЛИШНИЕ ЗАТРАТЫ ДЕНЕГ И ТРУДА. Проверил на себе следующий более простой способ. Стыки - заделываются бумажной лентой Шитрок (она как раз рассчитана на адгезию к одноимённой шпатлёвке, трещин не даёт, т.к. родственна бумаге ГКЛ и не имеет "сеточной" серпяночной структуры, поэтому её волокна целлюлозы не перекашиваются при "гулянии" листов ГКЛ. => Трещин НЕТ, надо только правильно положить бум.ленту, не передавливать её (узким) шпателем внутрь утонённой кромки.
Ну, а стеклохолст - уже сверху по его основному назначению - под покраску.
Экономите на: мегадорогом Унифлоте, работе, грунтовании фасок, времени. Да и Мульти-Финиш тут излишен.
А вот 12.5мм на потолок - это да, ибо тонкий ГКЛ идёт "волной" и его приходится вешать на вдвое-частый каркас. 9мм для гнутья.
25.11.2012 в 20:04:55
Для себя, любимого, не жалко. Я описал горе только для того, чтобы в очередной раз подтвердить аксиому: обоями или потолком структурные деформации не остановить. Еще пару соседей с пятого этажа на грузили по паре миксеров стяжки - получил три мятыша на обоях. Потолок больше не шевелится.
26.11.2012 в 22:42:54
Уважаемый almeca! В наследство от строителей достались откосы с такими трЭщинами.
Есть мысль, шоб дешево и сердито, прошпатлевать это дело с сеткой 2*2 на два раза, а дальше по вашей методике - наклеить стеклохолст и покрасить в несколько слоёв, последний - более дорогой краской. Прокатит? Или можно вообще без шпатлевки - клеить стеклохолст на обильный слой клея и красить?
26.11.2012 в 23:11:46
Может в щели или отслоения насосать влаги - будете потом вешенку выращивать.
26.11.2012 в 23:37:47
VintikSh написал : Или можно вообще без шпатлевки
Ну вообще без шпаклевки не обойтись, конечно, а вот сетка не нужна. А откосы не "бухтят"?
