almeca написал :
давайте попробуем. Первое. что нужно понимать. холст, наклеенный по такой технологии, представляет из себя гибкий рулонный материал, практически аналогичен обоям, только с очень гладкой поверхностью.
Именно так.
Это не обязательно, я делаю только в том случае, если совершенно не надеюсь на каркас - не я делал - ну или если ГКЛ смонтирован по деревянному каркасу.
Желательно, после монтажа поверхность из ГКЛ далеко не всегда идеально ровная.
Холст клеится для того, чтобы на финишной поверхности не было трещин. Если есть опасение, что на стене может появиться трещина - значит надо клеить.
Нет, что вы! Не ниже 40, в идеале -60, но такой я нашел только два раза за все время. Чем ниже плотность, тем больше краски на предварительную прокраску потребуется.
Да, но я пользуюсь Клео, про другие не могу сказать.
Нет, для наклейки разводится обычно. Для грунтовки - да, пожиже. Кстати поверхность под поклейку должна быть очень хорошо прогрунтована.
Опять нет! Вы должны наносить клей на поверхность сильно жирно. не так, как под обои. При прокатывании валиком клей будет пропитывал холст, он должен получиться равномерно мокрый, темный. Вот в этом случае никаких непроклеенных участков быть не может.прр
Для получения того результата, о котором я говорю, - только второй вариант. Вообще, если вы прошпаклюете наклеенных холст, теряется весь смысл, получится жесткая поверхность, которая треснет вместе с ГКЛ. Прокрашенный холст достаточно эластичен, выдерживает довольно значительные смещения основной поверхности.
Вот так примерно.
Интересно, какая шпатлевка дает неэластичный трескающийся на швах(!!??) слой? Или я Шитроком настолько избалован и их системой без трещин (их бум.лента на их шпатлевку)?..
Хотите трещин по стыкам - кладите сетку, серпянку...
Если у вас нормальный каркас и нормальная ГКЛ-стена, то вся эпопея со стеклохолстом превращается в ненужное и затратное эротическое путешествие... Трещины появляются от вредоносной турецкой серпяночной технологии. К слову, америкосы ставят ГКЛ в 90% случаев на ДЕРЕВЯННЫЙ каркас ютуб в помощь, - так вот, трещины у них принципиально отсутствуют. Поскольку клеят армиоующую БУМАЖНУЮ ленту на гипсоКАРТОН. И не парятся со стеклохолстом.
Но мы-то по-простому и без затрат не могем...((
