Ну вобщем "Steinel" нормальная фирма, да ? мож что посоветуете к нему прикупить, расходка, насадки какие, тратится там вообще что нибудь ? пока он нужен для прогрева электродов + обжига краски, а то мне ведь в Самару переться за ним.
18.12.2010 в 00:44:19
18.12.2010 в 11:29:29
welder1980 написал : Ну вобщем "Steinel" нормальная фирма, да ? мож что посоветуете к нему прикупить, расходка, насадки какие, тратится там вообще что нибудь ?
Почитайте о фирме "Steinel" здесь
Расходка - это только термоклеевые палочки, если Вы купите соответствующую насадку для их использования.
У меня он 15 лет - тратиться только электроэнергия.
Вот здесь фотки всех насадок
20.12.2010 в 19:30:56
cccp62 написал : Феном наверно и трубы можно немного прогревать, если влага на них, или даже для прогрева перед сваркой ? вдруг понадобится, я в сварке пока мало знаю.
Фена не хватит, нужны газовые горелки или ТЭНЫ, в худшем случае резаком можно погреть.
3.7. В монтажных условиях стыки труб из низколегированных теплоустойчивых сталей при толщине стенки более 12 мм и из прочих сталей при толщине стенки более 20 мм следует сваривать неповоротными во избежание появления трещин в первых слоях шва во время поворота. Если сварка производится на вращающихся устройствах, то стыки труб независимо от толщины стенки можно сваривать поворотными.
3.8. Для обеспечения стабильного режима сварки и нагрева стыков при термообработке источники электропитания целесообразно подсоединять к отдельным силовым трансформаторам, к которым не должны подключаться другие потребители. Колебания напряжения питающей сети не должны превышать ±5% от номинального значения.
Ну, и так далее, смысл понятен...
20.12.2010 в 20:49:29
cccp62 написал : Фена не хватит, нужны газовые горелки или ТЭНЫ, в худшем случае резаком можно погреть.
Не знаю какие Вы фены имеете в виду, а моим трубу диаметром 1/2, 3/4 или 1 дюйм запросто можно нагреть. Старая масляная краска сгорает до чистого металла. Попробуйте нагреть трубу ТЭНом, так, что бы с нее слезла вся краска. А вот как такие трубы ТЭНами греть для меня загадка. А еще скажите, пожалуйста, много ли на этом форуме людей, которым приходилось или прийдется варить трубы с толщиной стенки более 20 мм?
20.12.2010 в 21:46:06
7351 написал : А еще скажите, пожалуйста, много ли на этом форуме людей, которым приходилось или прийдется варить трубы с толщиной стенки более 20 мм?
Сколько раз зарекался, не усугублять глубоко, да всё срываюсь... Ну конечно, в быту- вряд ли придётся такую толщину варить, да и тем более сталь типа 15х5м ещё меньше вероятности, извините... А в быту фен меня вполне выручает, подсушить металл в месте разметки (на сыром металле или маркер не пишет, или чертилку плохо видно), или, если что собирал на прихватках, просушить в месте сварки, если пошёл дождь и пришлось шатёр сттавить под сварку, а места сварки всё равно сырые, краску обжечь, тоже дело, крышу на гараже (местами заплатки поставить), ну, и электроды посушить, не в последнюю очередь. Резаком их пережечь можно...
23.12.2010 в 12:23:52
Взял фен, правда не Steinel, не смог найти его по инету в Самаре, потому не в Самаре покупал. а в Уральске. купил "ТЭМП" ФН-2000 Н, за 4500 тенге (1000 руб. примерно), без всяких гарантий, погонял немного, хотяб на первое время пойдет, получасовую проверку на максимуме выдержал, еще Skill был. но тоже без гарантии, но зато с электронным регулятором температуры, дороже правда раза в три (17 000тенге = 3 500 рублей)
Вопросик появился. как измерить температуру ? желательно каким дедовским способом, нет у меня такого термометра, мне нужно больше 100 градусов но меньше 200, в инструкции к нему ничего не написано.
23.12.2010 в 12:41:25
cccp62 написал : BOSCH- возьми и заеBOSCH! Хорошая фирма, мне нравится...
Наша сила в плавках (девиз металлургов);)
23.12.2010 в 20:24:12
welder1980 написал : мне нужно больше 100 градусов но меньше 200, в инструкции к нему ничего не написано.
А зачем мерять температуру, если ее нельзя регулировать? Если бы Вы взяли "ТЭМП" ФН-2000 Р, тогда другое дело - этот фен вроде с регулятором температуры, может поменять проще и не заморачиваться с измерением температуры.
23.12.2010 в 20:59:28
7351 написал : А зачем мерять температуру, если ее нельзя регулировать? Если бы Вы взяли "ТЭМП" ФН-2000 Р, тогда другое дело - этот фен вроде с регулятором температуры, может поменять проще и не заморачиваться с измерением температуры.
На моем тоже есть регулировки, не электронные правда, обычные, 1,2,3 положения переключателя на рукоятке + колесико наверху, точно такие имхо как и на "ТЭМП" ФН-2000 Р, его не было в наличии только мой чуть послабее, макс температура по паспорту 600 C, мощность 2КВ.
welder1980 написал : погонял немного, хотяб на первое время пойдет, получасовую проверку на максимуме выдержал,
Регулятор на 2 положении, колесико на минимуме или чуть больше, так сперва буду сушить, "57" труба снаружи нагревается почти до температуры кипения, если прибавить уже выше точки кипения, электроды не перегрею, мож внутри температура значительно выше ?
23.12.2010 в 22:03:04
cccp62 написал : А в быту фен меня вполне выручает, подсушить металл в месте разметки (на сыром металле или маркер не пишет, или чертилку плохо видно), или, если что собирал на прихватках, просушить в месте сварки, если пошёл дождь и пришлось шатёр сттавить под сварку, а места сварки всё равно сырые...
А я :confused: им только угли в мангале разжигаю... Чёт греть им, краску снимать... маета не сусветная. Пропановая горелка на 5л балон, всё это делает в разы веселей. А Для электродов есть старая электро шашлычница... тока редко это бывает, трубопроводов под давлением не варю, а остальное и так нормально. А фен надо брать с продувкой холодным воздухом, для него самая кака, когда выключили и горячий отложили в сторонку...
24.12.2010 в 01:30:09
welder1980 написал : как измерить температуру ?
Я вот такой китайской штукой лет 5 пользуюсь, меряет от -50 до +300 градусов Цельсия. Называется цифровой термометр. Покупал за 60 гривень (240 руб.)
