17.12.2010 в 11:49:26
Добрый день всем!Скажите,пожалуйста,обои без грунтовки отвалятся или не страшно?Обои винил,клеятся на клей КЛЕО,на стене ветонит.Мастерица мажет обоину ,стену и сразу клеит.Просто сейчас я на работе,а дома мама,я им пытаюсь втолковать что надо грунт,они с мастерицей мне говорят-не надо,и так хорошо клеится и не отвалится.Думаю,может пора прекратить пока не поздно,или пусть уже клеит и не страшно?:a Спасибо.
justis1
justis1
17.12.2010 в 12:16:35
Не отвалятся, если прошпаклёвано нормально. Но лучше, конечно, было бы загрунтовать. Хотя бы для того, чтобы клей под обоями высыхал равномерно. А то ведь со швами после и удивление может возникнуть.
17.12.2010 в 12:30:32
2Иринка Если приклеится, то потом когда будете менять снимете обои со шпатлевкой ---- если без грунта...
Стояк
Стояк
17.12.2010 в 12:37:49
Иринка написал : Мастерица мажет обоину ,стену и сразу клеит.
Вот то что мастерица мажет еще и стену это такой своеобразный аналог грунтовки. Отвалиться не должно но технология выбрана - быстрей, быстрей.
Легенда
Легенда
Ивантеевка
17.12.2010 в 12:38:34
Не отвалятся. Клеит по старинке, ничего страшного
Укалбашу
Укалбашу
17.12.2010 в 12:50:45
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь , как правильней поклеить обои на гипрок, чтобы впоследствии можно было еще раз оклеить предварительно сняв старые обои не потревожив картона гипсокартонного листа : 1 Без обработки - сразу на лист гипрока 2 Гипрок обмазать грунтовкой и далее поклейка 3 Гипрок отштукотурить и на штукатурку клеить обои.
justis1
justis1
17.12.2010 в 12:56:51
Странно, если гипрок ещё и штукатурить приходится. Он должен быть выставлен так, чтобы никаких дополнительных выравниваний делать не приходилось. Наверное, хотели сказать — зашпаклевать? Стоило бы. Потом легче будет менять обои, в случае чего. Вариант 3 - цивильный (зашпаклевать и после оклеить).
Укалбашу
Укалбашу
17.12.2010 в 13:05:49
2justis1 угу шпаклевку имел ввиду. 3 вариант самый гиморный получается :(
17.12.2010 в 13:26:49
Ну да,я так поняла что на обои одни охотников немного,и кто берется за них,хочет быстро сделать и желательно параллельную работу не упустить.Хотя и стены парень делал-не сильно рассусоливал:)Блин не туда ответила
Грэй
Грэй
17.12.2010 в 19:18:34
Второй вариант - самый лёгкий, и будет требуемый результат.
Укалбашу написал : 2 Гипрок обмазать грунтовкой и далее поклейка
Только грунтовка должна быть необратимая - такая, чтобы не раскисла от воды, когда обои будете мочить и снимать.
...Как вариант грунтовкок, -можно покрыть гипрок краской. Водоэмульсионкой, алкидной, масляной краской... олифой. ;) Это всё впитается в картон и сделает его окончательно, конкретно - водостойким. )))))))
dept103
dept103
17.12.2010 в 21:35:45
Грэй написал : масляной краской... олифой.
Порадовали:applause:;). Если серьезно - сам стою перед похожей дилемой. Нахрена надо было возиться с идеальной установкой двух слоев ГКЛ, чтобы поверх мазать шпаклевку:mad:. Что будет спокойнее на будущее - пройти на сдир финишной гипсовой или со всей дури прогрунтовать ГГП?
