Ara
Ara
12.06.2006 в 21:10:09
Здравствуйте!
Имеется пара вопросов по документу раздела "Некоторые приемы работ с КНАУФ ГКЛ" (http://www.knauf-msk.ru/htmls/product/inf.asp)
  1. В документации написано (вырываю из текста), что "Если обрезанные кромки образуют шов, предварительно подготовить их к шпаклеванию, для чего кромочным рубанком снять с лицевой стороны фаску под углом ~ 45 на толщину приблизительно от 1/3 до 2/3 толщины листа".
При этом, читая форум на сайте KNAUF понял, что рубанок кромочный- это специальный рубанок и столярный рубанок в данном случае применять нельзя (ответ Инф. отдела одному из посетителей).
Собственно, сам вопрос - как можно подготовить кромки двух стыкуемых листов к шпатлеванию, не покупая тот самый кромочный рубанок?
  1. Сказано, что начинать обшивать облицовку ГКЛ следует сверху, "Верхнюю кромку листа при монтаже прижимать к потолку"
Вопрос - если я начну обшивать снизу (т.к. буду делать один), поставив первый лист на подпорки, то с какими проблемами в дальнейшем я могу столкнуться?
Спасибо!
Ara
Ara
12.06.2006 в 21:23:30
+2 Да, чуть не забыл...
Из документа "Технический лист C 623" не совсем понятно:
  1. Необходимо ли скреплять ПНП и ПП (т.е. саморез будет проходить сначала через ГКЛ, потом через ПНП, а потом - через ПП)
  2. Нужно ли крепить ГКЛ к ПНП.
Еще раз спасибо!!!
Vetroff
Vetroff
13.06.2006 в 00:06:46
  1. Кромку снимал крупной наждачкой приклееной на брусок. Пробовал обычным рубанком - неудобно т.к. крошится кромка, лезвие тупится (жалко). Результат приемлемый для шпаклёвки. У друзей видел вообще без обработки под шпаклёвку. Они наклеели флезелиновые обои поверх - стена ровная и стыков ГКЛ невидно. Отсюда напрашивается вывод, а зачем я карячился, что бы получить такой же результат?... 2.Нижний край вплотную к профилю, верхний закрепили, что бы не отходил и сверху вниз саморезами прикрутили.
    3.Все профили скреплял просечкой.
Off А ссылочки почему-то у меня не открываются...
Ara
Ara
13.06.2006 в 05:52:26
Спасибо, Vetroff!
Объясните, пожалуйста, поподробней, что такое просечка и как ею пользоваться.
PS. На всякий случай дам прямые ссылки на документы, про которые говорил (та ссылка все-таки рабочая):
http://www.knauf-msk.ru/htmls/tl/c623.asp - "Технический лист C 623" http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/R0102_3.ZIP - "Некоторые приемы работ с КНАУФ ГКЛ"
Vetroff
Vetroff
13.06.2006 в 10:10:39
Вот тут споры про просечку - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=111657#post111657 В двух словах просечка - это способ крепления направляющих между собой с помощью спец. инструмента (я купил такой за 300 р. этой зимой).
Ara
Ara
13.06.2006 в 12:56:21
Спасибо за ссылу на просечку.
По поводу 3 & 4 вопроса слышал, что-то вроде такого, что: "крепление ПНП и ПП выполнять не стоит, т.к. получившаяся конструкция не будет реагаровать на сезонное изменение геометрии здания, вследствии чего КГЛ будет "гулять" и между листами будут расходиться швы".
Но такое ощущение, что на рисунке "Вертикальный разрез (1:5)" документа http://www.knauf-msk.ru/htmls/tl/c623.asp крепеж между ПНП и ПП все же есть.
Vetroff
Vetroff
13.06.2006 в 19:42:45
Я бы советовал всё делать как написано в технологической карте. Потом про сезонные колебания - всё зависит от размеров Вашей конструкции. Если конструкция размером в обыкновенную стену обыкновенной квартиры то терморасширения пренебрежимо малы.
