Уважаемые мастера подскажите как правильно устроить ванную комнату в загородном деревянном доме.Сейчас ее нет совсем.Стены щитовые. Перекрытия деревянные.Водопровод и септик есть. Проживание круглый год.Заранее признателен за любой совет!
17.12.2010 в 15:24:10
17.12.2010 в 15:49:32
Самый бюджетный вариант, выбранное место обшить пароизоляцией (пергамин), по ней пласт. вагонку. С полом можно ничего не делать, если он нормально пролачен. Ну и вытяжку желательно предусмотреть.
17.12.2010 в 16:37:36
У меня ванная комната с 1981 года. Стены щитовые шлакозасыпные изоляция судя по всему - местами пергамин под досками. - видимо изоляцию нужно было ложить снаружи по стенам и обшивать вагонкой, но тогда вытяжка обязательна. (не я всё это делал) -У меня тупо отгорожена дощатой перегородкой часть комнаты, обшито толстой ДВП, оклеено моющимися обоями, стену, примыкающую к ванне оклеил пленкой + приклеен пластиковый кант на стыке ванна/стена. На пол недавно постелил теплый линолеум по всей площади - стало теплее - полы были не шпунтованые...в щели веяло холодом.. в стену врезано небольшое окно, правда без форточки, в пластиковом думаю форточку лучше предусмотреть. зимой белье высыхает за ночь, сырости нет совсем, грибка нет, вентиляция через форточку в смежном помещении котельной. Потолок дощатый, зашит тонкой ДВП, (оклеил цветным пенопластом) пергамин судя по всему проложен на чердаке.(хочу как нибудь провести ревизию досок - не прогнили ли...)
Площадь 5,25 м2 Самое сложное - обеспечить нормальный тепловой режим в ванной, если просто набирать в ванну горячей водой - в комнате все равно прохладно(зимой) Хоть отопление и проходит через ванную комнату
17.12.2010 в 18:01:23
Спасибо за отклики!Со стенами понятно! Меня больше интересует как пол сделать правильно! Планирую душевой поддон для экономии места! От него наверное больше сырости и брызг!Как считаете мастера! А на стены лучше плитку по влагостойкому гипсокартону или пластиковые панели по пленке и каркасу?
17.12.2010 в 18:35:44
Про пол. Брызги, капли, лужи будут, хотя у меня душевая кабина. Хотел делать стяжку и на нее плитку, но обошелся линолеумом и загнул его под плинтуса - получилось, что то типа городской ванной с бортиками. Выводы канализации загерметизировал герметиком. Думаю, спасет даже от небольного потопа.
17.12.2010 в 19:14:32
на стены гипсоволокно, поверх плитка. на пол гидроизоляция, стяжка с трапом и плитка. под стяжкой утеплитель не забудьте
17.12.2010 в 20:03:40
Можно поподробнее насчет пола и про используемые материалы!Заранее благодарю!
17.12.2010 в 21:56:59
каким образом сейчас сделан пол?
17.12.2010 в 22:34:56
Балки из бруса 150*150. По ним черныи пол из двух слоев доски 25 мм. Далее лаги 100*50 на ребро, между лаг засыпка опилком прямо по ч.полу. Далее пол из шпунт. доски на 40.
18.12.2010 в 06:00:55
если стяжку заливать по существующему полу, то уровень поднимется. можно существующий пол разобрать до чернового. черновой пол покрыть гидроизоляцией, потом уложить экструдированный пенополистирол и сверху залить пескоцементную стяжку.
18.12.2010 в 09:46:06
Если можно все-же поподробнее!Дело в том что оборудованием ванных я не занимался и с материалами для этих целей не знаком Где ванные сделаны раннее у жильцов куча проблем-грибок, гниль,просадка балок.Очевидно вседствие нарушения технологии и применения не тех материалов.Не охота наступать на эти-же грабли!Кстати высоту лаги можно уменьшить и выйти в конечном на уровень?
