SergeySP
SergeySP
Подольск
17.12.2010 в 15:41:43
Добрый день
Ванная обшита пластиковыми панелями, самому не нравится, но пока менять не планируем. Требуется закрепить раковину на ножке, встал вопрос как крепить к стене. 1) разобрать часть панелей, в месте крепления подложить деревянный брусок, и через этот сэндвич прикрепить раковину, панели собрать обратно. 2) также разобрать часть панелей, но раковину крепить сразу к стене, панели потом "аккуратно" вырезать в контуру раковины
В первом варианте смущает надежность конструкции, во втором, ввиду того что раковина не идеально прямоугольной формы, что будет смотреться нормально. Что посоветуете?
руслан1111
руслан1111
Ступино
17.12.2010 в 15:52:42
пробурить,загнать забивные анкера+шпильки любой длины.
SergeySP
SergeySP
Подольск
17.12.2010 в 16:17:28
ну так когда притягивать раковину буду, она ж панели вдавливать будет если не подложить ничего... или на направляющих вертикальных остановится?
Профан27
Профан27
Владимир
17.12.2010 в 22:25:30
SergeySP написал : она ж панели вдавливать будет
Ничего в этом страшного нет. Раковина у Вас на ножке, так что притягивать ее к стене с очень большим усилием нет необходимости. У меня такая же конструкция.
Просверлил сквозь панели, загнал дюбели, ввернул сантехнические саморезы (у которых один конец - как саморез, а другой - как резьбовая шпилька), надел раковину, положил в зазор гкрметик и затянул гайки барашки рукой, без ключа. Раковина чуть чуть вдавилась в панели, выжяля силикон, его стер - и порядок. Стоит-то она все равно на ноге.
Umka
Umka
18.12.2010 в 00:04:59
в таком случае и болты не нужны,моя стоит на ноге,нога на полу на силиконе,в месте сопряжения раковины и ноги тоже силикон ,раковина лежит на ноге и задница ее приклеена к панелям на силикон.Иногда даже я(85 кг),облокачиваюсь на нее и все на месте стоит...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Профан27
Профан27
Владимир
18.12.2010 в 10:22:54
Да можно и так, но ведь сделать шпильки нетрудно и недолго, вот я и сделал.
Yurydan
Yurydan
Юг
18.12.2010 в 10:55:48
SergeySP написал : она ж панели вдавливать будет если не подложить ничего.
  • так подложите. Подложите в зазор между шпилькой(саморезом) и пластиком какую-нибудь втулку высотой в толщину пластика. При притягивании раковина упрётся в эти втулки и не даст деформировать пластик. Разумеется, отверстие в пластике должно быть таким, чтобы эта втулка в него входила.
