serj12
serj12
Волгоград
20.02.2024 в 19:07:20
megrad написал: В связи с чем?
как пример ссылка
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2024 в 20:13:15
Эливан написал: И скорее всего это разные вводы.
Скорее всего требуется предпроектное исследование. Потом скорее всего потребуется заказать проект. Реализовать его. Сдать/принять в эксплуатацию. (Сесть в тюрьму? Это опционально.)
Да! Скорее всего потребуется бюджет! (Или всё-таки сидеть?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2024 в 20:15:28
Эливан написал: проблема в том, что сделана чистовая отделка
Скорее всего это не имеет никакого значения.
megrad
megrad
21.02.2024 в 10:23:42
serj12 написал: как пример
И как часто?
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2024 в 11:00:58
megrad написал:
И как часто?
megrad, регулярно.
serj12
serj12
Волгоград
21.02.2024 в 12:50:47
megrad написал: И как часто?
вам и одного хватит на окуеть :p ни воды, ни тепла, ни связи, ни светы...ничего
И это пройдёт ...
megrad
megrad
21.02.2024 в 16:31:19
serj12, в городе ни разу такого не было - преключения в жару да. Но без глобального - так сказать точечно
serj12
serj12
Волгоград
21.02.2024 в 17:50:09
megrad написал: в городе ни разу такого не было
и слава богу
И это пройдёт ...
megrad
megrad
21.02.2024 в 17:51:16
serj12 написал: и слава
:applause:
Эливан
Эливан
Смоленск
21.02.2024 в 23:21:45
BV написал:
Эливан написал:
BV написал:
Эливан написал:
BV написал:
Эливан написал: Здравствуйте! Похожая задачка как у BV. Офис на первом этаже и цокольном этаже. Ввод 380 на первый этаж от ТП по воздуху. В цокольный этаж к второму ЩР питание от ЩР первого этажа, так же 380. От ВРУ дома, по подвалу протянули кабель 380 до щита в цокольном этаже. Необходимо реализовать схему аварийного ввода с помощью КМ. Например если ввод к ЩР первого этажа потух, что бы была возможность переключиться на ввод от ЩР цокольного этажа. Заранее благодарен.
Эливан, гуглите АВР.
BV, с АВР понятно. Но проблема в том, что сделана чистовая отделка, вводы находятся на разных уровнях (этажах) и на достаточном удалении (примерно 15-20 метров). Между щитом первого этажа и щитом в цоколе протянуто три кабеля ВВГ 2х2,5 и один провод ПВ3 1х10.
Эливан, вы как нибудь излагайте так, чтобы было понятно не только вам. Если у вас вопрос - как передавать электричество без проводов, то - изучите работы Николы Тесла.
BV, Помещение расположено в многоквартирном жилом доме и имеет два уровня. Первый уровень на первом этаже МКД, второй уровень в цокольном этаже. На первый уровень к ЩУР-1 (щит учетно-распределительный) заходит питание с улицы (от опоры ЛЭП) 380В. От ЩУР первого этажа к ЩР цокольного этажа протянуто три кабеля ВВГ 2х2,5 (виртуально L1, L2, L3,), т.е. ЩУР-1 завязан с ЩР. Рядом с ЩР цокольного этажа смонтирован ЩУР-2 и в него заведен кабель 380В от ВРУ МКД расположенного в подвале этого же дома. От ВРУ дома кабель заведен с целью резервирования. Вопрос: как организовать реверсивное переключение между вводами?
Эливан, в щит с названием "щит АВР" входят кабели от двух вводов, и только после этого щита выход АВР идет и на первый и на подвальный этаж.
Без прокладки доп кабелей - мечты так и останутся мечтами.
Судя по вопросам вам нужно привлекать весьма квалифицированного электрика, а не просто прокладчика кабелей.
Кроме того вопрос с разным потенциалом земли / (PEN) и токами уравнивания весьма актуален и не так прост.
BV, для управления контакторами можно привлечь шесть жил от 2,5 мм/кв. они протянуты.
Эливан
Эливан
Смоленск
21.02.2024 в 23:26:57
serj12 написал:
Эливан написал: От ЩУР первого этажа к ЩР цокольного этажа протянуто три кабеля ВВГ 2х2,5 (виртуально L1, L2, L3,)
Сильно :eek:
serj12, а что сильного? я чуток ошибся, протянут кабель не 2х2,5 а 3х2,5, жилы заземления заглушены в ЩР-2 (цокольный этаж), т.к. заземление протянуто одним проводом ПВ3 1х10.
