#2146445
привет,
подскажите, у меня испанская плитка на всех плитках номера, сзади плитки, от 1 до 4.
помимо назв. фирмы и сделано в испании.
что это и зачем подскажите кто знает.
а то мучаюсь что это и зачем. оч. часто в одном ящике больше плитки с номером 2,
те четное нечетное.
Осмотрите упаковку.Необязательно,но исключено,что на ней будет показана схемка укладки плитки по номерам.Попадалось такое.Относилось к имитации натурального камня.
я тоже думал должен быть показан рисунок, но его нету. тока номера и всё. те это схема, но как ложить, подряд или мозайкой...
а попробовать разложить не спеша при дневном свете на полу 2 варианта и выбрать оптимальный без наших советов не пробовали?)))))))))))))))
канеш пробовал, но все разное.
поэтому решил ложить рядами, те. 1-2-3-4. след 1-2-3-4, и т.д
по моему получ. норм. но не знаю прально ли это или нет.
hammer13 написал :
если нормально - значит правильно
андремф написал :
а что, совет трудно дать?
всё в голове (с)
hammer13 написал :
раз попадалась,от 1 до 3 было,когда на 1 ряд укладывал единицы,на след. двойки,на след. тройки-разводы принимали что-то подобие рисунка
koris написал :
именно из моего совета выдернуты эти слова!)))
думаю, что это номера линий производства (шаблонов или форм), т.е. с одинаковыми номерами должны быть одинаковые рисунки, а уж как вы их скомбинируете- сами решайте.
я тоже так понил, но все равно одинак. цифры разнятся рисунком из разных ящиков, хоть код полностью совпадает.
рисунок у меня чтото типа под камень, мрамор, паутинки такие темные на бежевом фоне.
Это собери подряд 5 номеров плитки. Когда из пачки достанешь номер 5, звони испанцам и требуй приз.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
я все пересмотрел, в разных ящиках разный рисунок одинак. номеров. и есть ящики напр. тока 2 и 4. и один два 3, 1.
а 2-3 коробок канеш можно собрать 1-2-3-4. Пришлось распаковать 4 коробки чтоб собрать всех хотя бы по 4 шт.
2hammer13 Если нет схемки или не нашли,то не надо пытаться собирать то,чего нет.Если схемка вообще в природе существует,не факт,что она будет идти подряд.У меня так и было.Возможно это действительно линии производства или что то,не имеющего никакого отношения к порядку укладки.
PriZrak, я тоже так понил. это просто что то типо линии, собирающимся рисунком это назвать нельзя. Соберу как придется случаю, конеш буду стараться.
цифирь на спине плитки-просто технологический номер таппы(вкладыша для пресса),если плитка 30х30,40х30,60х30 то номера до 4-х,если мельче-номеров больше(пресса конторы sakmi способны печатать плитку 1200х600 и кратных размеров).а по номеру таппы они набираются при установке на пресс.знаю чисто случайно,ибо грешен тем что помогал макаронникам строить завод italon.вот ток плитку я не печатал,тапки не кидать
ну да нав. вы правы. буду ложить смотря на рисунок, пытаясь подобрать "на глазок"...
