Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.06.2006 в 08:52:24
Ремонт в квартире с перепланировкой. Новый проём в стене по проекту обвязан рамой: уголок, тощина 5 мм. Всё замечательно, сделали обвязку, обшили проём ГКЛ, залили стяжку, настелили ламинат и... забыли про обвязку (её же теперь не видно), а надо на стыке ламината между комнатой и корридором поствить порожек, а это с десяток отверстий под крепёж. Проблема в том, что сначала идет стяжка (над рамой около 1,5 см) и потом металл рамы 5 мм, далее бетон. При попытке сверлить победитовым буром перфоратором, упирается в металл - и бур горит - не сверлит. При попытке просверлить дальше металл сверлом по металлу - проходит металл, попадает в бетон - и моментально тупое, дальше сверлить металл не хочет. Как бы съэкономить, т.е. на 10 отверстий не покупать 10 свёрл по металлу?
13.06.2006 в 09:59:34
Beeliner написал : а это с десяток отверстий под крепёж.
Такой широкий проём?
Beeliner написал : Как бы съэкономить, т.е. на 10 отверстий не покупать 10 свёрл по металлу?
Сверлить металл, одевая на сверло ограничитель и чуть недосверливая, оставшуюся часть - буром...
Или купить универсальное сверло с твёрдыми напайками....
И в конце концов 10 сверл 4....5 мм по металлу в хозмаге
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.06.2006 в 10:36:12
bv написал : Такой широкий проём?
Да, под 2-х створчатую дверь.
bv написал : Или купить универсальное сверло с твёрдыми напайками....
С напайками - бур перфоратора - металл не берет.
Alex21
Alex21
13.06.2006 в 10:49:49
Есть свёрла по металлу с твердосплавными напайками для обычных дрелей. До уголка сверлите буром, потом уголок этим сверлом, дальше опять буром. Только 1 твердосплавное сверло стоит примерно как 5 обычных по металлу - стоит ли бегать его искать?..
13.06.2006 в 13:09:34
2Beeliner Бур - это бур, а сверло с напайками - это сверло - угол заточки совершенно разный. Возьмите в руки и почуствуйте разницу....
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.06.2006 в 13:34:41
bv написал : Возьмите в руки и почуствуйте разницу....
Попробую :-)
