Грэй
Грэй
19.12.2010 в 16:53:48
serg12 написал : флизелин не впитывает воду и по идее не должен от шпатлёвки пузыриться,
флизелин впитывает воду, но не набухает как бумага, поэтому не пузырится. Поэтому область его применения такая же как и у стеклохолста.
remont2010
remont2010
19.12.2010 в 17:08:15
serg12 написал : Краска различается по густоте, даже от банки к банке. Нормальная фарба густая, примерно как кефир или даже гуще. Американские краски как правило хорошие, если не подделка. Блики при покраске - это элементарно пятна, из-за того, что поверхность не была загрунтована и краска где-то впиталась меньше, или плохо краска раскатана, хотя на флизелине она слабо впитывается и примерно ровно по всей поверхности. Кстати, краску надо хорошо раскатывать, тщательно, один раз валиком намазать - не пойдёт, надо после нанесения тщательно раскатать по поверхности до равномерного распределения. Шпатлевать - в принципе можно попробовать, флизелин не впитывает воду и по идее не должен от шпатлёвки пузыриться, хотя ни разу такое не практиковал. Мне кажется не всякая шпатлёвка к нему пристанет прочно, в принципе латексная должна лечь нормально. Надёжнее полотно, которое не нравится, взять и переклеить.
Надежнее полотно которое не нравится взять и переклеить Я боюсь что еще хуже будет, шпаклевка отвалится. трудно отодрать будет.... ведь они крашенные латексно акриловой краской их сложно промочить......
serg12
serg12
19.12.2010 в 17:14:01
Отвалится - подшпатлюйте. Там ведь это можно без проблем сделать. Вы что их на поксипол приклеили, что не отодрать? По-моему так флизелиновые снимаются нормально, утюгом в частности можно снять. Вообще попробуйте как Грэй сказал сделать, если не получится - переклейте.
