Bladiclab- в комнатах розетки были на уровне пояса. На кухне- не помню.
Designman- понимаю, что оптимально сделать новую проводку медью. Но, чейчас финансы не позволяют(да, и ремонту пока 5 лет...). Поэтому пытаюсь восстановить то, что не работает. Хотя, отдаю себе отчет, что запросто в квартире могут остаться работать только новые линии(кухня, ванная ком.)+ 1 розетка в комнате(которая на одной линии с кухонной на общнй стене с разных сторон)... :(
Все понимаю...
В общем, хочу вычислить первую розетку, которая не работает, отключить ее от старой проводки и пустить на нее новую линию с щитка(может через еще один автомат). Аналогичную операцию операцию я описывал выше.
Возможен даже вариант, что от этой первой розетки отключу ТОЛЬКО фазовый провод(в котором обрыв), и подключу фазу от ближайшей работающей розетки(т.е. подсоединю только фазу одножильным проводом под плинтусом - в этом случае нужно будет продолбить только 15 см от розеток до пола, дальше под съемным плинтусом). Что думаете начет этого варианта?
Как вычислить эту первую розетку перед которой идет обрыв фазы?
P.S. на этой отрубившейся группе розеток ничего тяжелее 500 Вт нагрузки использовать не предполагается- по факту там ламапа настольная, компьютер, новогодняя гирлянда, еще на одной- это ни чайники , ни обогреватели и т.п.
