#2149170
Квартира 3-х комн., новостройка, кирпич. Электрика сделана от застройщика, я немного переделываю: переношу существующие розетки, добавляю новые розетки, в коридоре проходной выключатель добавлю, свет на балконы.В данный момент щиток выполнен следующим образом: счетчик - УЗО на 30мА - АВ 20А на розетки – АВ 20 на свет, провода на свет 1,5мм2, на розетки 2,5 мм2 (кое где на оконечных розетках от распаечных коробок идет 1,5мм2).
Сразу оговорюсь, я не электрик. Изучая данный форум потихоньку вникаю. В прошлом году с Вашей помощью уже разобрался с проблемами проводки в старой квартире и собрал щиток в гараже.
Нарисовал схему щитка. Заземление присутствует и будет, не нарисовал для экономии места. На электрическую духовку провод 4мм2. Схему сделал на основе схемы из соседней темы. Прошу покритиковать. Но пару моментов оговорю: 1. На стиральную машину почему поставил 30мА вместо 10мА? В нашем городишке автоматы и УЗО 98% это ИЭК. УЗО на 10 мА пока в продаже не видел. И на форуме читал что «ток утечки принимают в 3 раза больше суммарной утечки приборов, в частности 0,4мА на 1А нагрузки». Как бы хочу подстраховаться от ложных сработок. Я прав?
  1. А может потребители Водогрей(туалет), Стиральная машина(ванна), Духовка, Посудомойка, Розетки фартука кухни как-то по другому распределить между УЗО. Уменьшение количества УЗО приветствуется.
  2. Как говорилось выше в основном в магазинах комплектующие ИЭК. Только в одном магазине нашел комплектующие щитка Декрафт. Можно его использовать вместо ИЭК, эта марка лучше? Цены такие: АВ-63руб., УЗО-875руб, Диф.Авт.-665руб.
  3. Наверно лучше лампочку в коридоре на отдельный автомат посадить на линию холодильника, чтобы в потемках не лазить по щитку.
  4. Для духовки и посудомойки куда поставить розетки? Выше столешницы не охото, провода торчать будут. Можно их сделать за приборами, чтобы включить выключить придется отодвигать. Или сбоку в соседнем ящике сделать. Как лучше?
  5. Провода в кухню пойдут по потолку через коридор, туалет и ванну (будут подвесные потолки). Провода ВВГ будут просто прикреплены к потолку без гофры в ванной, подвесного потолка пока не будет. Для влажного помещения нормально?
vspupkin написал :
Че серьезно?
vspupkin написал :
Может диф ?А на 30мА.
vspupkin написал :
Забудь.(лучше эконом Домовой )
vspupkin написал :
В подьезде щит 25А на входе, а в квартире 50А? Че, так УЗО много - маньяк или не знаешь для чего они.
vspupkin написал :
Не тот путь для безопасности лучше одно УЗО 63А на 30мА (на мокрое последовательно для себя любимого можно 25А 10мА поставить,если стиралка в ванной, то обязательно), проводку аккуратно выполнять и не будет ложняка. (коробки разветвительные герметизировать, изоляцию при прокладке беречь, для себя ведь делаешь)
vspupkin написал :
filvik написал :
2vspupkin Может у вас 3 фазы?
УЗО на 32А нет.
vspupkin написал :
Как кабель наращиваем?
ink_mast написал :
УЗО на 32А нет
ink_mast написал :
Может у вас 3 фазы?
1P на входе в подьезде на три фазы?
ink_mast написал :
УЗО на 32А нет.
filvik написал :
Че серьезно?
Ага, см. фото.
filvik написал :
Я облазил все магазины нашего городка, везде ИЭК, только в одном магазине Суперстрой Декрафт более менее можно набрать необходимые комплектующие Декрафт и лежат не ходовые номиналы 6А, 40А автоматы АВВ. Всё!
Alex_Penza написал :
В распаечных коробках от застройщика выполнено с помощью скрутки и на конце сварка, замотано тряпичной черной изолентой. Планирую после того как переделаю электрику, найти спеца кто бы также сварил мне провода. Если нет, то наверно СИЗы. В Суперстрое одно время были клеммы ВАГО, теперь нету, лежат какаие-то российского производства какаято "светотехника".
Кстати, какую изоленту лучше использовать, обыкновенную или на тканевой
основе?
filvik написал :
1P на входе в подъезде на три фазы?
Каким образом?
vspupkin написал :
В распаечных коробках от застройщика.....
То есть, это
vspupkin написал :
пока в планах? И кабеля будете протягивать от существующих распред коробок или как то иначе?
vspupkin написал :
От застройщика в этажном щите нет противопожарного УЗО?
ink_mast написал :
Где-то от распред коробок, в основном это будет от существующих розеток, вытащю подрозетник, соединю провода (хочу сваркой если найду спеца или СИЗы или ???), подрозетник переверну и замажу ротбантом
ink_mast написал :
Насколько помню там стоят по автомату на каждую квартиру и все, сегодня уточню. Или противопожарное УЗО ставиться на весь подъезд?
vspupkin написал :
На квартиру.
ink_mast написал :
УЗО на 32А нет.
Сори, вперед поезда забежал, это относится к серии "Домовой".
vspupkin написал :
Такая же история, но скачал справочник предприятий своего города и обзвонил фирмы занимающихся продажей эл/тех продукцией. И Шнайдер нашел и Легран, правда кое что под заказ, но пусть так чем ни как.
Еще как вариант интернет-магазином воспользоваться.
vspupkin написал :
это будет от существующих розеток...СИЗы...подрозетник переверну и замажу ротбантом
Так некоторые делают, потом спрашивают - нормально или нет, а уже ремонт завершен.
vspupkin написал :
Газетка и телефон. (фирмы).
ink_mast написал :
Каким образом?
Нарисованным на эскизе автора и Вашим вопросом.
ink_mast написал :
Что такое, что 30мА УЗО уже не выполняет своих функций. (или там прошивка специальная?).
ink_mast написал :
Не совсем понял, так сделать нормально или нет?
filvik написал :
В этажном щите?
vspupkin написал :
Нет
ink_mast написал :
В этажном щите?
Там ставят от воровства. (3 метра кобеля всем по барабану)
vspupkin написал :
Декрафт
недавно увидел сей марку, спросил что такое? говорят тот же ИЭК тока зеленый.
взял на пробу - из трех автоматиков один косячный (все время включен независимо от положения рычажка), пошел купил обычный (желтый) ИЭК, который меня лично ни разу не подводил
Аникей написал :
Тот же ДЭК, только под другой вывеской.
filvik написал :
Поменял на 25А.
По поводу УЗО: для чего они знаю и глянув на цены хотябы Домового уже столько УЗО не охота, просто хочу чтобы при зымыкании нуля с землей в розеточной группе свет не отрубился и на оборот. Схему немного переделал. Это нормально что на УЗО 10мА стиральная машина 2,2кВт и водогрей 2кВт?
Хотелось бы ещё услышать мнения на такие вопросы:
vspupkin написал :
основе?
vspupkin написал :
  1. Для духовки и посудомойки куда поставить розетки? Выше столешницы не охото, провода торчать будут. Можно их сделать за приборами, чтобы включить выключить придется отодвигать. Или сбоку в соседнем ящике сделать. Как лучше?
vspupkin написал :
  1. Провода в кухню пойдут по потолку через коридор, туалет и ванну (будут подвесные потолки). Провода ВВГ будут просто прикреплены к потолку без гофры в ванной, подвесного потолка пока не будет. Для влажного помещения нормально?
Прикрепляю доработанную схему квартирного щитка и фото этажного щитка
vspupkin написал :
Поменял на 25А.
Сколько Вам выделено мощности?
vspupkin написал :
Вам хватит и одного УЗО?
vspupkin написал :
Не замыкайте и будет Вам счастье и на оборот.
vspupkin написал :
При таком щите стоит подумать о реле приоритета.
filvik написал :
Сколько выделенно не знаю, но в коридорном щитке на квартиру стоит АВ25А
filvik написал :
Не совсем понял вопроса. Предлагаете оставить только одно узо?
filvik написал :
Я и не хочу замыкать, но год назад в старой квартире произошло замыкание нуля и земли, не хочу я повторения этой истории
filvik написал :
Почитаю про него, но всю технику разом включать не собираюсь конечно
vspupkin написал :
Да
vspupkin написал :
Поменял на 25А.
Поменяйте лучше на модульный рубильник 40А.
vspupkin написал :
Для этих целей надо не количество УЗО увеличивать, а использовать в качестве групповых автоматы 2Р или 1Р+N.
vspupkin написал :
основе?
Лучше вообще не использовать, но если придётся, то ПВХ.
vspupkin написал :
За цоколем мебели на высоте от 60 до 80мм от "чистого пола" до центра розетки. Нельзя устанавливать розетки под мойкой, ПММ, СМ, морозильником ...
avmal написал :
Яндекс в основном выдает 3-х полюсные рубильники с крутилкой, и если можно пояснить чем он будет лучше автомата 2Р с соединеными флажками.
avmal написал :
А это мысль! Подумаю над этим вопросом.
avmal написал :
Если я правильно понял, то получается ниже уровня столешницы?
vspupkin написал :
Попробуйте набрать "выключатель-разъединитель".
vspupkin написал :
Рубильник более предназначен для включения-выключения под нагрузкой, чем автомат. И зачем вам дублирование этажного номинала?
vspupkin написал :
60-80мм от пола. Столешница, если не ошибаюсь, 900мм.
avmal написал :
Цеж, ограничитель аппетита, вот и стоит в подьездном щите.
avmal написал :
Что бы в случае чего
filvik написал :
отключался в квартире, а не на лестничной площадке.
filvik написал :
Пардон, что-то мне сантиметры померещились. Тогда получается надо или мебель отодвинуть или саму плиту чтобы воткнуть вилку в розетку? Прикладываю картинку, если не сложно укажите что Вы имеете в виду.
У меня есть один вариант, это на примыкающей стене сделать для холодильника, духовки и посудомойки, только придется провод удлинить для посудомойки точно, для духовки тоже возможно. Не хотелось бы.
Я так понимаю по этому вопросу, так можно сделать:
vspupkin написал :
Сообщение от filvik
И почему вы решили, что он в квартире будет отключаться?
vspupkin написал :
Розетки для встраиваемой техники устанавливаются за цоколем мебели. Найдёте цоколь у своей мебели - найдёте и места установки.
avmal написал :
Ну если это не так значит я ошибался.
avmal написал :
Цоколь - это планка внизу столов, которая закрывает ножки. Так? Тогда чтобы вкл или выкл технику (или произвести ревизию розетки) необходимо или отодвинуть технику или отодвинуть стол или лёжа на полу на пузе просунуть руку под стол или есть другой вариант?
vspupkin написал :
Если вспомните сколько раз за свою жизнь включали и выключали розетку, скажем, электроплиты или, тем более, проводили её ревизию, то мне отвечать не будет необходимости.
Еще кое какие моменты хотелось бы уточнить:
  1. Я уже говорил что в распаечных коробках провода соединены сваркой и замотаны изолентой на тканевой основе. Также говорилось что лучше использовать ПВХ изоленту. А если все новые и старые соединения сваркой заизолировать термоусадкой?
  2. На одно УЗО 10мА 40А два потребителя 2кВт и 2,2кВт. Это допустимо?
  3. Я конечно понимаю что кабель ВВГ в двойной изоляции, но всё же допустимо ли его проложить по потолку в ванной в открытую, без гофры?
  4. Других замечаний, предложений, критики (кроме вводного выключателя) нету?
vspupkin написал :
Кроме плюсов ничего не вижу.
vspupkin написал :
Вы уже нашли такое УЗО?
vspupkin написал :
Да.
vspupkin написал :
Помню, что много, но не помню каких ...
vspupkin написал :
  1. Других замечаний, предложений, критики (кроме вводного выключателя) нету?
Реле напряжения, противопожарного УЗО не будет?
avmal написал :
На 10 мА? Пока нет, ищю. Вчера вышел на фирму дистрибьютора Легранд, прислали прайс. Легранд только пару позиций. основная масса ИЭК, ДЕК, Декрафт.
avmal написал :
Жаль, очень жаль ....
ink_mast написал :
Противопожарное на 100мА? Куда его поставить, после или перед счетчиком?
Реле напряжения. Думаю не помешало бы, если уместиться в щиток. Какое посоветуете и куда его в щитке поставить?
vspupkin написал :
На 10 мА?
На 40А 10мА.
vspupkin написал :
В подъездном щите.
vspupkin написал :
ink_mast написал :
На 40А 10мА.
Спасибо, понял ошибку. Тогда получается УЗО 25А 10мА только на стиральную машину будет.
А Водогрей(туалет), Духовка, Посудомойка, Розетки фартука кухни можно подключить к одному УЗО 63А 30мА?
По поводу реле напряжения присмотрел РН-113.
vspupkin написал :
Все к нему подключить. и последовательно вот это:
vspupkin написал :
