ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.12.2010 в 08:36:00
filvik написал : Что такое, что 30мА УЗО уже не выполняет своих функций. (или там прошивка специальная?).
В этажном щите?
vspupkin написал : Не совсем понял, так сделать нормально или нет?
Нет
21.12.2010 в 08:56:01
ink_mast написал : В этажном щите?
Там ставят от воровства. (3 метра кобеля всем по барабану)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
21.12.2010 в 09:20:48
vspupkin написал : Декрафт
недавно увидел сей марку, спросил что такое? говорят тот же ИЭК тока зеленый. взял на пробу - из трех автоматиков один косячный (все время включен независимо от положения рычажка), пошел купил обычный (желтый) ИЭК, который меня лично ни разу не подводил
avmal
avmal
21.12.2010 в 15:40:24
Аникей написал : недавно увидел сей марку, спросил что такое? говорят тот же ИЭК тока зеленый.
Тот же ДЭК, только под другой вывеской.
vspupkin
vspupkin
Салават
22.12.2010 в 08:28:46
filvik написал : В подьезде щит 25А на входе, а в квартире 50А? Че, так УЗО много - маньяк или не знаешь для чего они.
Поменял на 25А. По поводу УЗО: для чего они знаю и глянув на цены хотябы Домового уже столько УЗО не охота, просто хочу чтобы при зымыкании нуля с землей в розеточной группе свет не отрубился и на оборот. Схему немного переделал. Это нормально что на УЗО 10мА стиральная машина 2,2кВт и водогрей 2кВт?
Хотелось бы ещё услышать мнения на такие вопросы:
vspupkin написал : Кстати, какую изоленту лучше использовать, обыкновенную или на тканевой основе?
vspupkin написал :
  1. Для духовки и посудомойки куда поставить розетки? Выше столешницы не охото, провода торчать будут. Можно их сделать за приборами, чтобы включить выключить придется отодвигать. Или сбоку в соседнем ящике сделать. Как лучше?
vspupkin написал :
  1. Провода в кухню пойдут по потолку через коридор, туалет и ванну (будут подвесные потолки). Провода ВВГ будут просто прикреплены к потолку без гофры в ванной, подвесного потолка пока не будет. Для влажного помещения нормально?
Прикрепляю доработанную схему квартирного щитка и фото этажного щитка
22.12.2010 в 09:07:35
vspupkin написал : Поменял на 25А.
Сколько Вам выделено мощности?
vspupkin написал : столько УЗО не охота,
Вам хватит и одного УЗО?
vspupkin написал : просто хочу чтобы при зымыкании нуля с землей в розеточной группе свет не отрубился и на оборот.
Не замыкайте и будет Вам счастье и на оборот.
vspupkin написал : Прикрепляю доработанную схему квартирного щитка и фото этажного щитка
При таком щите стоит подумать о реле приоритета.
vspupkin
vspupkin
Салават
22.12.2010 в 09:59:46
filvik написал : Сколько Вам выделено мощности?
Сколько выделенно не знаю, но в коридорном щитке на квартиру стоит АВ25А
filvik написал : Вам хватит и одного УЗО?
Не совсем понял вопроса. Предлагаете оставить только одно узо?
filvik написал : Не замыкайте и будет Вам счастье и на оборот.
Я и не хочу замыкать, но год назад в старой квартире произошло замыкание нуля и земли, не хочу я повторения этой истории
filvik написал : При таком щите стоит подумать о реле приоритета.
Почитаю про него, но всю технику разом включать не собираюсь конечно
22.12.2010 в 10:04:51
vspupkin написал : Предлагаете оставить только одно узо?
Да
avmal
avmal
22.12.2010 в 12:16:27
Поменяйте лучше на модульный рубильник 40А.
vspupkin написал : хочу чтобы при зымыкании нуля с землей в розеточной группе свет не отрубился и на оборот
Для этих целей надо не количество УЗО увеличивать, а использовать в качестве групповых автоматы 2Р или 1Р+N.
vspupkin написал : какую изоленту лучше использовать, обыкновенную или на тканевой основе?
Лучше вообще не использовать, но если придётся, то ПВХ.
vspupkin написал : Для духовки и посудомойки куда поставить розетки?
За цоколем мебели на высоте от 60 до 80мм от "чистого пола" до центра розетки. Нельзя устанавливать розетки под мойкой, ПММ, СМ, морозильником ...
vspupkin
vspupkin
Салават
22.12.2010 в 13:44:56
avmal написал : Поменяйте лучше на модульный рубильник 40А.
Яндекс в основном выдает 3-х полюсные рубильники с крутилкой, и если можно пояснить чем он будет лучше автомата 2Р с соединеными флажками.
avmal написал : Для этих целей надо не количество УЗО увеличивать, а использовать в качестве групповых автоматы 2Р или 1Р+N.
А это мысль! Подумаю над этим вопросом.
avmal написал : За цоколем мебели на высоте от 60 до 80мм от "чистого пола" до центра розетки. Нельзя устанавливать розетки под мойкой, ПММ, СМ, морозильником ...
Если я правильно понял, то получается ниже уровня столешницы?
avmal
avmal
22.12.2010 в 14:17:07
vspupkin написал : Яндекс в основном выдает 3-х полюсные рубильники с крутилкой
Попробуйте набрать "выключатель-разъединитель".
vspupkin написал : чем он будет лучше автомата 2Р
Рубильник более предназначен для включения-выключения под нагрузкой, чем автомат. И зачем вам дублирование этажного номинала?
vspupkin написал : Если я правильно понял, то получается ниже уровня столешницы?
60-80мм от пола. Столешница, если не ошибаюсь, 900мм.
