vspupkin
Салават
25.12.2010 в 18:52:26
avmal написал : Вы уже нашли такое УЗО?
На 10 мА? Пока нет, ищю. Вчера вышел на фирму дистрибьютора Легранд, прислали прайс. Легранд только пару позиций. основная масса ИЭК, ДЕК, Декрафт.
avmal написал : Помню, что много, но не помню каких ...
Жаль, очень жаль ....
ink_mast написал : Реле напряжения, противопожарного УЗО не будет?
Противопожарное на 100мА? Куда его поставить, после или перед счетчиком? Реле напряжения. Думаю не помешало бы, если уместиться в щиток. Какое посоветуете и куда его в щитке поставить?
ink_mast
Павлодар
25.12.2010 в 23:51:08
vspupkin написал : Цитата Сообщение от avmal Вы уже нашли такое УЗО? На 10 мА?
На 40А 10мА.
vspupkin написал : Противопожарное на 100мА? Куда его поставить, после или перед счетчиком?
В подъездном щите.
vspupkin написал : Реле напряжения. Думаю не помешало бы
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524
vspupkin
Салават
27.12.2010 в 09:49:23
ink_mast написал : На 40А 10мА.
Спасибо, понял ошибку. Тогда получается УЗО 25А 10мА только на стиральную машину будет. А Водогрей(туалет), Духовка, Посудомойка, Розетки фартука кухни можно подключить к одному УЗО 63А 30мА?
По поводу реле напряжения присмотрел РН-113.
01.01.2011 в 17:44:41
vspupkin написал : можно подключить к одному УЗО 63А 30мА?
Все к нему подключить. и последовательно вот это:
vspupkin написал : Тогда получается УЗО 25А 10мА только на стиральную машину будет.
