vspupkin
vspupkin
Салават
20.12.2010 в 09:28:35
Квартира 3-х комн., новостройка, кирпич. Электрика сделана от застройщика, я немного переделываю: переношу существующие розетки, добавляю новые розетки, в коридоре проходной выключатель добавлю, свет на балконы.В данный момент щиток выполнен следующим образом: счетчик - УЗО на 30мА - АВ 20А на розетки – АВ 20 на свет, провода на свет 1,5мм2, на розетки 2,5 мм2 (кое где на оконечных розетках от распаечных коробок идет 1,5мм2). Сразу оговорюсь, я не электрик. Изучая данный форум потихоньку вникаю. В прошлом году с Вашей помощью уже разобрался с проблемами проводки в старой квартире и собрал щиток в гараже. Нарисовал схему щитка. Заземление присутствует и будет, не нарисовал для экономии места. На электрическую духовку провод 4мм2. Схему сделал на основе схемы из соседней темы. Прошу покритиковать. Но пару моментов оговорю: 1. На стиральную машину почему поставил 30мА вместо 10мА? В нашем городишке автоматы и УЗО 98% это ИЭК. УЗО на 10 мА пока в продаже не видел. И на форуме читал что «ток утечки принимают в 3 раза больше суммарной утечки приборов, в частности 0,4мА на 1А нагрузки». Как бы хочу подстраховаться от ложных сработок. Я прав?
  1. А может потребители Водогрей(туалет), Стиральная машина(ванна), Духовка, Посудомойка, Розетки фартука кухни как-то по другому распределить между УЗО. Уменьшение количества УЗО приветствуется.
  2. Как говорилось выше в основном в магазинах комплектующие ИЭК. Только в одном магазине нашел комплектующие щитка Декрафт. Можно его использовать вместо ИЭК, эта марка лучше? Цены такие: АВ-63руб., УЗО-875руб, Диф.Авт.-665руб.
  3. Наверно лучше лампочку в коридоре на отдельный автомат посадить на линию холодильника, чтобы в потемках не лазить по щитку.
  4. Для духовки и посудомойки куда поставить розетки? Выше столешницы не охото, провода торчать будут. Можно их сделать за приборами, чтобы включить выключить придется отодвигать. Или сбоку в соседнем ящике сделать. Как лучше?
  5. Провода в кухню пойдут по потолку через коридор, туалет и ванну (будут подвесные потолки). Провода ВВГ будут просто прикреплены к потолку без гофры в ванной, подвесного потолка пока не будет. Для влажного помещения нормально?
20.12.2010 в 10:13:51
vspupkin написал : АВ 20 на свет, провода на свет 1,5мм2
Че серьезно?
vspupkin написал : счетчик - УЗО на 30мА
Может диф ?А на 30мА.
vspupkin написал : автоматы и УЗО 98% это ИЭК
Забудь.(лучше эконом Домовой )
vspupkin написал : Нарисовал схему щитка.
В подьезде щит 25А на входе, а в квартире 50А? Че, так УЗО много - маньяк или не знаешь для чего они.
vspupkin написал : Как бы хочу подстраховаться от ложных сработок. Я прав?
Не тот путь для безопасности лучше одно УЗО 63А на 30мА (на мокрое последовательно для себя любимого можно 25А 10мА поставить,если стиралка в ванной, то обязательно), проводку аккуратно выполнять и не будет ложняка. (коробки разветвительные герметизировать, изоляцию при прокладке беречь, для себя ведь делаешь)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.12.2010 в 15:15:10
vspupkin написал : Квартира 3-х комн., новостройка
filvik написал : В подьезде щит 25А на входе
2vspupkin Может у вас 3 фазы? УЗО на 32А нет.
vspupkin написал : переношу существующие розетки,
Как кабель наращиваем?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.12.2010 в 15:38:01
ink_mast написал : УЗО на 32А нет
:swoon
20.12.2010 в 16:51:32
ink_mast написал : Может у вас 3 фазы?
1P на входе в подьезде на три фазы?
ink_mast написал : УЗО на 32А нет.
:swoon
vspupkin
vspupkin
Салават
20.12.2010 в 20:31:50
filvik написал : Че серьезно?
Ага, см. фото.
filvik написал : Забудь.(лучше эконом Домовой )
Я облазил все магазины нашего городка, везде ИЭК, только в одном магазине Суперстрой Декрафт более менее можно набрать необходимые комплектующие Декрафт и лежат не ходовые номиналы 6А, 40А автоматы АВВ. Всё!
Alex_Penza написал : Как кабель наращиваем?
В распаечных коробках от застройщика выполнено с помощью скрутки и на конце сварка, замотано тряпичной черной изолентой. Планирую после того как переделаю электрику, найти спеца кто бы также сварил мне провода. Если нет, то наверно СИЗы. В Суперстрое одно время были клеммы ВАГО, теперь нету, лежат какаие-то российского производства какаято "светотехника".
Кстати, какую изоленту лучше использовать, обыкновенную или на тканевой основе?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.12.2010 в 22:29:15
filvik написал : 1P на входе в подъезде на три фазы?
Каким образом?
vspupkin написал : В распаечных коробках от застройщика.....
То есть, это
vspupkin написал : переношу существующие розетки, добавляю новые розетки, в коридоре проходной выключатель добавлю, свет на балконы.
пока в планах? И кабеля будете протягивать от существующих распред коробок или как то иначе?
vspupkin написал : Электрика сделана от застройщика
От застройщика в этажном щите нет противопожарного УЗО?
vspupkin
vspupkin
Салават
21.12.2010 в 06:22:19
ink_mast написал : пока в планах? И кабеля будете протягивать от существующих распред коробок или как то иначе?
Где-то от распред коробок, в основном это будет от существующих розеток, вытащю подрозетник, соединю провода (хочу сваркой если найду спеца или СИЗы или ???), подрозетник переверну и замажу ротбантом
ink_mast написал : От застройщика в этажном щите нет противопожарного УЗО?
Насколько помню там стоят по автомату на каждую квартиру и все, сегодня уточню. Или противопожарное УЗО ставиться на весь подъезд?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.12.2010 в 08:06:35
vspupkin написал : Или противопожарное УЗО ставиться на весь подъезд?
На квартиру.
Сори, вперед поезда забежал, это относится к серии "Домовой".
vspupkin написал : В нашем городишке автоматы и УЗО 98% это ИЭК
Такая же история, но скачал справочник предприятий своего города и обзвонил фирмы занимающихся продажей эл/тех продукцией. И Шнайдер нашел и Легран, правда кое что под заказ, но пусть так чем ни как. Еще как вариант интернет-магазином воспользоваться.
vspupkin написал : это будет от существующих розеток...СИЗы...подрозетник переверну и замажу ротбантом
Так некоторые делают, потом спрашивают - нормально или нет, а уже ремонт завершен.
21.12.2010 в 08:27:59
vspupkin написал : Я облазил все магазины нашего городка
Газетка и телефон. (фирмы).
ink_mast написал : 1P на входе в подъезде на три фазы? Каким образом?
Нарисованным на эскизе автора и Вашим вопросом.
Что такое, что 30мА УЗО уже не выполняет своих функций. (или там прошивка специальная?).
vspupkin
vspupkin
Салават
21.12.2010 в 08:31:44
ink_mast написал : Так некоторые делают, потом спрашивают - нормально или нет, а уже ремонт завершен.
Не совсем понял, так сделать нормально или нет?
