Info написал :
врезать поперечины между брусьями из доски 50х150 поставленной на ребро
Имхо, не будет крутить - пол не даст, т.е. выгнуть разом весь щит настила 35 мм брусу не дано.
Но если всё-таки решите укреплять, то можно как сделать: не на ребро, а плашмя, на глухари - как бы подшивая снизу брусья, причём доски немного сместить относ. перемычек. Тогда кручение будет восприниматься досками пола и этой подшивкой на большем плече. А так получается, что подполье делится на слабо вентилируемые секции, а врезки надо подгонять очень точно. Остаётся вопрос с брусьями обвязки - под них ведь доски не подсунешь. Но можно сделать выборки под целиковые 3-х метровые доски снизу в обвязке. Хотя... если будут стойки/стены, то периметр точно не скрутит. Стало быть 1,5-метровые доски снизу.
