Примерно так? Обвязка будет опираться на столбики, как на схеме. Пол с фундаментом ставится под существующую веранду, немного не стандартно, приходится делать его независимым от дома, возможно потом веранда будет перестроена.
14.07.2011 в 22:28:40
14.07.2011 в 23:23:08
Info написал : Примерно так?
Да. Доски лучше 50 мм, а глухари не меньше 10х120: узел будет работать на смятие древесины. Если есть сомнения, то можно сделать и то и то: дополнить подшивки вертикальными врезками (как в Вашем варианте) - получится как бы перевёрнутая "Т" в сечении - немного сложнее, зато нет проблем с пристыковкой вертикальных рёбер к брусьям. Если к этим рёбрам ещё доска пола пришьётся, то у лаг не будет ни малейшего шанса вывернуться. А почему не делаете лаги поперёк веранды, а пол вдоль неё? Под стенами поставить дополнительные столбики с шагом 218/3, а в пролете 3 метра - без опор или с одной по центру. С раскроем материала связано?
15.07.2011 в 11:35:40
Да, в основном с раскроем (доска половая – 6 м). А еще, ходим по вераде в основном вдоль, а заходим поперек, ну и делать много врезок на брусах при продольной раскладке пола наверное не очень хорошо. Фундамент расчитывали под доску 3 м – он уже готов. Спасибо за советы! :)
15.07.2011 в 23:41:07
А если вернуться к стыковке брусьев, почему Вы не рассматриваете применение перфорированного крепежа? Я понимаю что врезать один брус с вдругой, да еще сделать шип из третьего это красиво с точки зрения плотницкого ремесла, но посмотрите на сайтах производителей перфорированного крепежа. У них там столько интересных железок и столько их заковыристых применений. И если даже их железки не покупать, то можно и самому из проката что-нибудь подобное сварить.
23.07.2011 в 16:04:49
Извините за молчание - стройка в разгаре! :) Не хочу использовать железо потому как участок сырой и лишний конденсат на бревнах нежелателен. Работников уволил, накосячили с ленточкой (прогнулась внутрь по фасаду опалубка, соответствено и отливка). Хочешь сделать хорошо - делай сам, так то вот.
Вот как сделал соединение бруса. Железо все равно пришлось использовать, соединение без железа не потянул :)
20.08.2011 в 18:55:52
Info написал : Вот как сделал соединение бруса
Вот ведь всё равно по своему переиначил :) Были доски, стали брусья, да ещё на всю высоту врезанные. Центральным шипом врезать - сечение почти не страдает, или действительно на оцинкованный угольник. Ладно... судя по всему небольшого слоника такая обвязка точно выдержит.
20.08.2011 в 19:38:25
Ага, мысли приходят во время стройки, не был я готов самому все делать. Брус врезан не на всю высоту, типа по системе "Арунда", был фрезер, хотелось применить в "серьезном деле". Досок под рукой не было, только брус и половые, те как раз под расчет пошли. Слоника точно выдержит :), так что если накосяченный работниками фундамент развалится по полу все равно можно будет ходит.
Вот кстати сами шаблоны, фрезер Макита360(Мактек), фреза Энкор 24,5 /22/14. Фрезер легко потянул, фреза не затупилась, сделал 12 распорок. Сохранил один брус, который пущу на крыльцо. На следующий год планирую строить с использованием фрезера хозблок 6х3.
25.07.2014 в 10:30:34
Info Класная приспособа,какрас искал чтобы сруб сложить,попробую смастерить подобную,было бы еще лучше выложеные чертежы.
