Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
21.12.2010 в 09:51:51
А кто говорил про хрущевки??? Новый инд. двухэтажный дом. Надо будет сдавать электрику сетям. А они будут искать недоделки.
avmal
avmal
21.12.2010 в 10:36:09
Dim_CA написал : А кто говорил про хрущевки??? Новый инд. двухэтажный дом.
Виноват ... Слишком близко две темы идут практически об одном и том же. А в вашем случае всё проще простого - в стенах прокладка в штрабах под штукатурку, а под потолками в металлорукаве.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
21.12.2010 в 10:40:22
2avmal
И все-таки, насколько обоснованно (каким документом) применение в деревянных перекрытиях металлрукава вместо труб?
avmal
avmal
21.12.2010 в 10:49:32
Аникей написал : насколько обоснованно (каким документом) применение в деревянных перекрытиях металлрукава вместо труб?
Любым, предписывающим использование стальных труб с локализационной способностью - для сечения до 2,5 включительно толщина стенок трубы не нормируется.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
21.12.2010 в 11:13:55
2avmal
Труба и рукав - это разные изделия, не находите? Этак можно и фольгой обкрутить кабель. А фотографии это вы к чему привели, на этих объекте(ах) документально потверждено соотвествие ПУЭ?
avmal
avmal
21.12.2010 в 11:58:24
Аникей написал : Труба и рукав - это разные изделия
Разумеется разные - рукав это гибкая труба.
Аникей написал : А фотографии это вы к чему привели
Не к чему, а для кого - для ТС и для вас лично.
Аникей написал : на этих объекте(ах) документально потверждено соотвествие ПУЭ?
Проект, утверждённый Энергонадзором для вас достаточно веский документ?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.12.2010 в 11:01:21
avmal написал : Разумеется разные - рукав это гибкая труба
Однако, так и бронированный кабель можно трактовать, что-то про него в ПУЭ не упоминается в данном случае.
avmal написал : Проект, утверждённый Энергонадзором для вас достаточно веский документ?
Нет, я верю в коррумпированность Россиянских органов (тем более СССРских, раз вы оттудава). Кстати, из фото не понятно чем потолок зашиваться будет? Если деревом, то да, убедили: буду всем в пример теперь приводить, если гипсокартоном, то это не наш случай.
avmal
avmal
22.12.2010 в 12:28:09
Аникей написал : Однако, так и бронированный кабель можно трактовать
Кто ж вам запрещает - трактуйте. Или есть требование бронированный кабель в металлической трубе проводить?
Аникей написал : из фото не понятно чем потолок зашиваться будет?
А какая разница, если разводка идёт по деревянным балкам?
Аникей написал : это не наш случай.
Ваш случай пока никому не известен и в этой теме не рассматривался.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.12.2010 в 13:05:19
avmal написал : Ваш случай пока никому не известен и в этой теме не рассматривался.
Я имел ввиду случай данной темы, если вы это поняли, то ехидство считаю неуместным, если не поняли, то пропускаю мимо ушей.
avmal написал : Или есть требование бронированный кабель в металлической трубе проводить?
Это уже передергивание, ведь обсуждается прокладка в сгораемых конструкциях, а не прокладка кабеля какой-то конкретной конструкции. Этак и я могу спросить: отчего негорючий и недымящий кабель ПУЭ не разрешает без трубы?
avmal
avmal
22.12.2010 в 13:14:25
Аникей написал : ведь обсуждается прокладка в сгораемых конструкциях, а не прокладка кабеля какой-то конкретной конструкции.
Простите, разве бронированный кабель я упомянул?
Аникей написал : так и бронированный кабель можно трактовать, что-то про него в ПУЭ не упоминается в данном случае.
Аникей написал : отчего негорючий и недымящий кабель ПУЭ не разрешает без трубы?
На ваш вопрос есть ответ в тех же самых ПУЭ, а негорючие и недымящиеся провода слишком дороги, чтобы их использовать в жилом фонде - применяются не поддерживающие горение и малодымные.
Аникей написал : ехидство считаю неуместным
Оригинальный вывод ...
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.12.2010 в 13:52:40
2avmal
В качестве резюме: с точки зрения ПУЭ нет никаких оснований заменять металлическую трубу металлогофрой, если в каких-то частных случаях Энергонадзор позволяет это делать, то не факт, что в случае трагедии (не дай Бог), это не будет прямой уликой против монтажника (и чиновника из надзора иже с ним). Остаюсь на этой точке зрения, поскольку вы не представили железых законных аргументов. ;)
