Коля-мба
Коля-мба
Вологда
22.12.2010 в 23:55:10
serg12 написал : ибо, имхо, вам поставили брак...
это не брак это умышленно снята фаска с краёв сопрягаемых деталей ,а трещинка следствие сезонных колебаний древесины, кстати краска там наносится напылением и нанести равномерный слой кистью врядли удастся локально (придется красить всё окно) шпатлевку лучше использовать автомобильную двухкомпонентную (там на окне уже НЕТ дерева ТАМ краска )
violleta
violleta
23.12.2010 в 00:34:26
Коля-мба написал : умышленно снята фаска с краёв сопрягаемых деталей
Вот эту фаску чем зашпаклевать ,перед окрашиванием окна?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
23.12.2010 в 00:39:36
violleta написал : чем зашпаклевать ,перед окрашиванием окна?
этим
Коля-мба написал : шпатлевку лучше использовать автомобильную двухкомпонентную
для тонкой доводки
23.12.2010 в 01:10:46
2violleta То, что вы пытаетесь сделать - НЕ ПОМОЖЕТ. Дерево "дышит" от изменения влажности и температуры. В стыке со штапиком будет трещина, в стыке в углу рамы тоже.
В принципе эти окна можно сделать красивыми, но не так, как вы хотите и не с этого начинать.
Для начала все окна придется перебрать ... Укрепить ... уголками... длинными саморезами рамы... посмотреть конструкцию и возможно склеить. Отрегулировать притвор и петли. Расшить трешины в углах рам и зашпатлевать элластичной шпатлевкой (есть разные, но не дешевые...) Вынуть штапики и стекла. Посадить пакеты на герметик, акриловый силиконизированный или MS. Посадить штапики на герметик и прибить надежно.
Пройтись шкуркой где надо, и отмыть окна щелочью. Покрасить специальной элластичной краской. И только тогда вы не увидите новые трещины на старых местах.
Лида написал : любая шпаклёвка по дереву для внешних и внутренних работ.
только не на стыках, и добавлю - есть плохие и есть хорошие
Vladimir_Vas написал : Герметиком акриловым соответствующего цвета.
Дает слишком большую усадку... и все равно трескается, но позже...
violleta написал : чем замазать углубление ,которое идет через все крепление штапика?
Не нужно его замазывать, уж лучше покрасить штапик отдельно, раму отдельно, штапик прибить. Или наоборот - красить это место много раз, пока краска не зальёт щель штапик - рама полностью, и приклеит штапик к раме, но ИМХО, проще штапик посадить на герметик в этом случае... (при условии, что пакеты на герметике дуть не будет)
Коля-мба написал : шпатлевку лучше использовать автомобильную двухкомпонентную (там на окне уже НЕТ дерева ТАМ краска )
можно, но не для стыков деталей рамы - не элластичная, треснет
Коля-мба написал : шпатлевку лучше использовать автомобильную двухкомпонентнуюдля тонкой доводки
Шкурить устанешь...
2violleta Все это нужно делать летом, но никак не зимой. Сделать сможет хороший мастер (не кривые руки, понимание что делает и для чего, понимает, какие материалы можно, а какие-нет..), но цена ремонта может быть будет сопоставима с ценой нового пластика. (По фото не оценить обьём ремонта и состояние окон....) ИМХО, сейчас ничего делать не надо кроме как:
serg12 написал : Попробуйте замазкой для окон, это временное решение,
serg12 написал : Заклейте щели из которых дует малярным скотчем.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.12.2010 в 09:46:00
violleta написал : Читайте первое сообщение в этой теме.
Тогда разделайте щель от краски стамеской до дерева. И залейте ее эпоксидным клеем из шприца так, чтобы клей заполнил щель полностью. Это не отскочит НИКОГДА. Даже тогда, когда потребуется заменять разбитый стеклопакет, проще будет купить новую раму!
violleta
violleta
23.12.2010 в 10:38:46
BV написал : Пройтись шкуркой где надо, и отмыть окна щелочью.
Чем например?
BV написал : Расшить трещины в углах рам и зашпатлевать элластичной шпатлевкой
В смысле соскребсти краску? Можно пример шпатлевки?
serg12
serg12
23.12.2010 в 11:36:17
Пример шпатлёвки. "Замазка для окон". Олифа - 1 часть, мел - 3 части, ну или по консистенции смотреть, до состояния пластилина. А потом, когда станет тепло - привести окна в порядок по всем правилам.
Лида
Лида
23.12.2010 в 13:35:14
Коля-мба написал : это не брак это умышленно снята фаска с краёв сопрягаемых деталей ,а трещинка следствие сезонных колебаний древесины
Фаска тут ни при чём - речь о криво присобаченных штапиках. Щелей между штапиком, рамой и стеклом быть не должно при правильно собранном окне, и сезонные колебания здесь ни при чём.
BV написал : Для начала все окна придется перебрать ...
Да.
BV написал : посмотреть конструкцию и возможно склеить.
Да.
BV написал : Отрегулировать притвор и петли.
Насколько я понимаю, жалоб на то, что дует из щелей между створками и рамой, нет, то есть фурнитура отрегулирована правильно.
BV написал : Расшить трешины в углах рам и зашпатлевать элластичной шпатлевкой
А расширять-то их зачем? Достаточно просто зачистить от пыли и крупных частичек, если они там есть, можно жёсткой кистью и влажной тряпкой.
BV написал : Вынуть штапики и стекла. Посадить пакеты на герметик, акриловый силиконизированный или MS. Посадить штапики на герметик и прибить надежно.
Поскольку речь идёт не о стёклах, а о стеклопакетах, возможно, есть какие-то технологические особенности их крепления, отличные от посадки в раму просто стёкол. Если герметик всё же входит в технологию, советую использовать окрашиваемый герметик, предназначенный именно для окон, для внешних и внутренних работ.
Перед покраской нужно пройтись шкуркой по всей поверхности, чтобы краска лучше закрепилась. Потом тщательно обеспылить. Щёлочь не нужна.
BV написал : только не на стыках, и добавлю - есть плохие и есть хорошие
Насколько я поняла, стыки рам никто шпаклевать и не собирается :)
BV написал : Не нужно его замазывать, уж лучше покрасить штапик отдельно, раму отдельно, штапик прибить. Или наоборот - красить это место много раз, пока краска не зальёт щель штапик - рама полностью, и приклеит штапик к раме, но ИМХО, проще штапик посадить на герметик в этом случае...
Залить краской полностью щели не удастся - для этого нужно рамы снимать, да и толку мало - тоже треснуть может в конце концов. Снимать штапики и сажать на герметик (если по технологии крепления стеклопакетов это правильно) - достаточно быстро и можно обойтись без окрашивания. Только, повторю, герметик использовать окрашиваемый!
BV написал : Все это нужно делать летом, но никак не зимой.
Посадить штапики с внутренней стороны на герметик можно и сейчас. Для избавления от сквозняков этого будет достаточно.
24.12.2010 в 07:54:28
violleta написал : и отмыть окна щелочью.Чем например?
маалипесу тиккурила
serg12 написал : Пример шпатлёвки. "Замазка для окон".
Шпатлевка НЕ замазка
Лида написал : А расширять-то их зачем?
Чтобы ПРАВИЛЬНО работала ЭЛАСТИЧНАЯ шпатлевка
Лида написал : советую использовать окрашиваемый герметик,
то, что посоветовал - ОКРАШИВАЕМЫЕ
Лида написал : Перед покраской нужно пройтись шкуркой по всей поверхности, чтобы краска лучше закрепилась. Потом тщательно обеспылить. Щёлочь не нужна.
Щелочь шершавит поверхность, шкурка не всегда нужна. Щелочь моет от загрязнений, жира...
Лида написал : стыки рам никто шпаклевать и не собирается
И зря... будут трещины ... в углах...
Лида написал : Посадить штапики с внутренней стороны на герметик можно и сейчас. Для избавления от сквозняков этого будет достаточно.
Да, но... лучше сделать это как следует... вынимая пакеты и очистив от грязи зазор
24.12.2010 в 07:56:35
violleta написал : В смысле соскребсти краску? Можно пример шпатлевки?
  1. В смысле углубить стык в форме -----v-----
  2. Смотрите материалы Semin.
violleta
violleta
24.12.2010 в 09:44:11
BV написал :
  1. Смотрите материалы Semin.
Спасибо.
