guest15
guest15
Мурманск
10.02.2011 в 22:18:35
gugulaki написал : Нафига полоса? Что вы в нее вцепились?
Металл вроде понадежней будет. Плюс сварное соединение. Плюс перерезать никому в голову не придет (в т.ч. - другим электрикам). Правда и минусы есть - монтаж относительно сложен.
guest15
guest15
Мурманск
10.02.2011 в 22:28:34
ПPOPAБ написал : Монтаж отожженной катанки ф10 мм особых затруднений не вызывает.
А какие примерно шансы повредить изоляцию стояковых проводов при протаскивании катанки в межэтажном канале?
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
10.02.2011 в 22:28:57
guest15 написал : Металл вроде понадежней будет.
В кабеле то же металл
guest15 написал : Плюс сварное соединение.
В этом плюса никокого, это я вам как инженер по сварке скажу
guest15 написал : Плюс перерезать никому в голову не придет (в т.ч. - другим электрикам).
А вы часто слышали перерезании нолевых кабелей?
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
10.02.2011 в 22:31:47
guest15 написал : А какие примерно шансы повредить изоляцию стояковых проводов при протаскивании катанки в межэтажном канале?
Зависит от укладки кабелей в канале и его заполненности. катанку из бухты будете брать? приваривать к щиту как собрались? Изоляцию существующих пожечь не боитесь?
И полоса по стенке- это ж сколько перекрытий пробить нужно!!!
guest15
guest15
Мурманск
10.02.2011 в 22:34:45
gugulaki написал : А вы часто слышали перерезании нолевых кабелей?
Про пару случаев в городе слышал - народ по пьяни резал ноли - сдать цветмет за монеты.
guest15
guest15
Мурманск
10.02.2011 в 22:41:26
gugulaki написал : И полоса по стенке- это ж сколько перекрытий пробить нужно!!!
Это верно - монтаж затруднителен. Долбежки прилично.
guest15
guest15
Мурманск
10.02.2011 в 22:43:54
gugulaki написал : В этом плюса никокого, это я вам как инженер по сварке скажу
Получается - одним плюсом меньше. Большая вероятность отлома в месте приварки?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
10.02.2011 в 23:29:55
В моей практике = 0.
guest15 написал : Получается - одним плюсом меньше. Большая вероятность отлома в месте приварки?
Если сильно постараться...
guest15 написал : Правда и минусы есть - монтаж относительно сложен.
Наоборот - прост. Раскатываете, выравниваете катанку в подвале, и спокойно проталкиваете ее вверх. Трех человек для этой работы достаточно, на пять этажей, если этажей больше +1 человек на 3 этажа.
Анатолий 57
Анатолий 57
11.02.2011 в 00:15:44
Не заморачивайтесь. ВРУ не трогайте. Тяните 5 жилу сечением 16 Al. Подымите договора с энергетиками. Там указаны границы балансовой принадлежности. До ВРУ относится к РЭС
От ВРУ до отвода на квартиру относится к организации удерживающая дом. Вы можете смело проводить ремонтные работы с заменой оборудования. Составляете АКТ о непригодности автоматов. И смело меняете. А проект вы никак не можете изменить. Автомат перед счетчиком, для безопасной замены счетчика. Автоматы после счетчика на потребителя.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
11.02.2011 в 07:14:37
guest15 написал : Дом переходит под управление ТСЖ. Возможно будет рассматриваться вопрос проведения стояка заземления через этажные щиты.
guest15 написал : Дому 25-30 лет, не меньше.
Рассматриваться кем ТСЖ или ЖЭК, УК? И за чей счет проводится, будут работы. Раз дому столько лет и капитальный ремонт должен быть сделать собственник. А уже потом в ТСЖ. Не забываем про силовые линии лифтов (от ВРУ и маш. отделения, вместе с рубильником). Про силовые линии тех. нужд вообще молчу.
guest15 написал : Злектрик один - дежурный - в моем лице. На данный момент мне приходится обслуживать этот дом.
Вы кому подчиняетесь?
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
11.02.2011 в 07:25:05
Отлом пол беды. Как потом все прекрыть если полоса снаружи? Как приварить электродом внутри щита катанку? Огарком тыкать? Катанку, полосу протягивают до установки щитов приваривают, а потом протягивают провода и расключают щит. У нас то же были случаи воровства РЕ, но это были свои электрики - т.к. очень акуратно сняли всеь стояк вытянули
