Cawa написал : Я ещё вот хочу к 100 мм имеющегося пенопласта добавить ещё 50, плюс ко всему вышеперечисленному. Есть ли смысл?
Есть, конечно. Причем двойной, как минимум.
02.01.2011 в 02:27:06
02.01.2011 в 10:54:40
Конечно я не смогу так красиво и понятно рассказать физику как DSP007 химию в посте №29.
Vladimir_Vas написал : можно комбинировать: большая часть пенопласта с мин.ватой по контуру.
Пенопласт заметно удешевляет утепление. Минвата надежно уплотняет зазоры (щели), улучшает паропроницаемость. Утеплять только пенопластом, даже в несколько слоев, не советую. По опыту такие дома со временем становятся холодными за счет щелей и мышиных нор.
Vladimir_Vas написал : Без пароизоляции при ваших морозах внутри пенопласта будет накапливаться конденсат.
Удивительно, но не накапливается почему-то. :eek:
Балтиец. написал : что пенопласт в стены и не укладывают. Это, чисто, ваша придумка.
Не согласен.
Грэй написал : А пенопласт не применяют в каркасниках, из-за мышей
Мыши почему-то любят грызть пенопласт, делая в нем вентеляционные проходы. Зачем это делают, не понятно.
Cawa написал : Каркас выстоял 1 сезон под кровлей без упепления и уже второй сезон стоит утеплённый (частично).
Пена возможно не закрыта была от солнца, по этому она вераятно потеряла пластичность.
chico63 написал : нафиг, говорит, вообще утеплитель туда засовывать, давай просто всё заварим герметично ( ну почти, думаю микроскопические дырочки там в швах могут быть ) и оставим внутри просто воздух.
Стены дома не загерметизируешь, да и воздух, в большенстве случаях, теплопроводность имеет выше, чем утеплитель.
02.01.2011 в 10:56:26
Рекомендую проложить по пенопласту минвату или напылить эковату. Затем пароизоляцию. :)
02.01.2011 в 23:12:50
Satanas написал : Всю тему до конца не дочитал. Может и пропустил чего. но как понял, у вас пенопласт одним слоем. Если так, то вся проблема в этом. Надо в 2 слоя было делать, пусть тоньше слои, зато перехлестом, и нет никаких щелей. А пенить только по стойкам.
В два слоя работает минвата, пенополистирол в два слоя не работает, он жёсткий
03.01.2011 в 11:27:54
nadegniy написал :
речь о пенопласте.
13.01.2011 в 21:34:49
Тоже утеплил стены каркас пенопластом 17см, получилось в три слоя 3+4+10 пенил по стойкам зазор 7-10мм
меньше плохо пенить и пены уходит больше как ни странно. Ничего нигде не дует стоит уже второй год пока безпароизоляции все видно, топлю почти месяц наблюдаю все нормально.
Тоже маялся по поводу того что будут щели потому пенил в холодное время +7 до -3 думаю это дало результат. От пены тоже может зависить я пользуюсь "Макрофлексом", а внутри помещения где нет вентияции кислородный "Титан". Завтра начну делать пароизоляцию выбрал "Изоспан FD", потом зазор 6мм и СМЛ.
14.01.2011 в 07:31:20
Сколько уже стоит дом с отоплением? Если только 1 месяц - маловато, у меня щели появились тоже не сразу.
10 см оказалось мало? Теоретически должно было хватить до -30. Но на практике у меня до -15 только держит внутри +25, потом без доп. отопления начинает холодать.
Слои пенопласта между содой чем склеивали? И чем первый слой клеили к стене? Или использовали какой-то крепёж?
Если СМЛ планируете наружу категорически не советую. Если китайского производства 100%. Я соблазнился его красотой (и ценой), а также "влагоустойчивостью" и попробовал часть дома общить. Он простоял сезон 13 месяцев с апреля по следующий май а когда стало жарко начал усыхать, лопаться в местах входа саморезов и отрываться ветром. Пришлось весь снимать. Внутри на кухне стоит нормально.
14.01.2011 в 08:24:15
AndyMirror написал : Точно будет теплее. Только вот возникает вопрос к конструкции - 5 см не шутка, несущие и прочие делаются с расчётом на какую-то определённую, изначально устанавливаемую толщину стен.
а что мешает стойки нарастить брусом? много веса это не добавит... А утепления 100 мм - маловато будет, однако... Я 100 мм утепления фасада планирую но там стенки толстые, а на мансарде у меня - 150 мм базальтовой ваты...
всё в голове (с)
14.01.2011 в 14:13:44
игорь3 написал : Удивительно, но не накапливается почему-то
Я же не знаю Ваших условий. В обычных - накапливается. Только не быстро и не сразу, а через пару-тройку лет вдруг пенопласт перестает держать тепло.
14.01.2011 в 21:59:20
Теория вещь хорошая помноженная на два....Пенопласт впенивался слоями сначала 3ка навесь дом затем 10ка и 4ка. Расстояние между стойками от 45см до 60см, что тоже играет свою роль (ИМХО), чем уже тем лучше, меньше играет пенопласт при перепадах температур. Пенопласт внутри каркаса не снаружи потому ничем кроме пены не крепил. СМЛ только внутри дома, стены потолок перегородки. Пирог стены такой: Из нутри наружу. СМЛ + 6 мм зазор(воздух) + Изоспан FD(отражающая паро-гидроизоляция) + далее каркас заполненый пенопластом толщиной 17см []=====[]=====[]======[] + OSB-3 9mm (обшивка каркаса) + минвата 50mm(типа звукоизоляция) по минвате Изоспан АМ + зазор 5cm + сайдинг..... все
16.01.2011 в 00:32:51
Вот наша российская экологическая беграмотность.Наверняка в этом доме дети будут жить. Почитайте про пенопласт и его вреде. Ведь уже продают готовые блоки из соломы- хороший природный утеплитель.
