Посты №№ 4,8,15. Ответьте утвердительно, что есть, и чего нет. А в коробку успеете залезть.
24.12.2010 в 12:25:27
24.12.2010 в 12:31:38
Bladiclab написал : У Вас на выключатель (как должно быть) приходит фаза, пометьте (выключатель не установлен)? В потолке должен быть ноль пометьте? Отключите питание АВ и прозвоните два провода с выключателя до люстры тестером.
один провод с фазой звониться, второй нет
24.12.2010 в 12:34:41
Давайте не спеша.
В потолке, сколько проводов 3 или 4?
Они должны быть зачищены и разведены, патронов нет (не подключены).
В выключателе тоже самое.
24.12.2010 в 12:53:37
в выключателе три провода и на потолке тоже три провода выключатель снял, к проводу на потолке подсоединил через винтовые клемники провод с патроном Необходимо снять? - не проблемма
24.12.2010 в 13:02:05
koka написал : дом новый, PE есть
koka написал : в доме нет земли
ай-яй-яй.
koka написал : в выключателе три провода и на потолке тоже три провода
Открываете верхнюю мою схему, мысленно убираете желто-зелёный провод и получаете как раз Вашу схему. Без PE.
koka написал : один провод с фазой звониться, второй нет
Провод с фазой не должен звониться, должны звониться два провода, на которых не горит индикаторная отвёртка. Вы схему-то посмотрели?
24.12.2010 в 13:22:30
koka написал : я понимаю переделывать, это и скажется на работе выключателя из-за которого поднята темка
Нет. Участок цепи в кондиционере, который должен быть под заземлением, окажется на нуле. Лучше вообще повесить желто-зелёную жилу на воздух пока.
Лучше дайте фото выключателя. Думаю, вы коротите им ноль на фазу и ноль на ноль - неверно подключили. ;) Нужно подключать так: тот провод, который под фазой, подключаете с одной стороны выключателя и клавиш. Синий и полосатый провода - с другой стороны. Если длины провода хватает, проверяется легко. Когда выключатель в положении выкл., отвертка горит только на черном проводе, заведенном на клемму выключателя, а синий и желто-зелёный не горят. Дальше в зависимости от включения клавиш будет гореть отвертка, если прикоснуться к винту клеммы на синем и полосатом проводах. На проводах тоже будет появляться фаза.
Потом включаете одну (левую) клавишу и лезете звонить провод у потолка, не тестером, а отверткой. Один будет под фазой. Этот провод будет питать лампы от левой клавиши. Так же со второй. Оставшийся третий провод будет нулём. Лампы подключать между 1 и 3 для левой клавиши и между 2 и 3 для правой.
24.12.2010 в 13:32:14
Не удивлюсь что данная точка смонтирована под одноклавишный. А в потолке синий и черный это нули (судя по сборке щита), коричневый от выключателя фаза.
24.12.2010 в 13:47:14
Int64 написал : Лучше дайте фото выключателя.
черный - горит в полнакала индикаторная отвертка, синий - фазный и полосатый - ноль. замыкаю загорается лампочка
24.12.2010 в 13:57:07
позвонил провода от выключателяк потолку один звонит, черный не звонит
24.12.2010 в 14:04:20
Выключатель у Вас раньше одно или двух клавишный был.
24.12.2010 в 14:05:27
не было раньше вообще ничего
