koka
koka
Пенза
24.12.2010 в 16:20:27
Bladiclab написал : То есть, как на фото в выключателе синий соединен с бело-синим, на патрон подается фаза, второй конец патрона переброшен на черный и на этом соединении есть фаза (индикатор) но лампа не горит. Значит настало время вскрывать коробку.
вы меня не поняли, если в выключателе синий соединен с бело синим то горит одна клавиша без черного на потолке
koka
koka
Пенза
24.12.2010 в 16:21:40
Bladiclab написал : Если Вы и решили делать своими силами (я бы к электрику обратился), то сразу фото внутренностей. И перед вскрытием отключить не забыть.
я вот обратился вы сами видите что они наделали, думаю лучше самому разобраться будет, ибо уже пропало доверие к ним
Bladiclab
Bladiclab
24.12.2010 в 16:27:12
koka написал : вы меня не поняли, если в выключателе синий соединен с бело синим то горит одна клавиша без черного на потолке
Я и хочу понять черный это что ноль живой или поврежденный черный идущий от выключателя через распайку, и приходит черным на потолок (или заземление не подключенное).
koka написал : То есть, как на фото в выключателе синий соединен с бело-синим, на патрон подается фаза, второй конец патрона переброшен на черный и на этом соединении есть фаза (индикатор) но лампа не горит. Значит настало время вскрывать коробку.
Так можно диагностировать. КЗ не будет все через лампу.
Int64
Int64
24.12.2010 в 16:42:10
Дык вроде так оно и есть, только другими словами. :)
koka написал : я вот обратился вы сами видите что они наделали, думаю лучше самому разобраться будет, ибо уже пропало доверие к ним
А где электрики работали? Что они делали и зачем были привлечены?
Ждём фото РК.
koka
koka
Пенза
24.12.2010 в 16:47:38
открыл, но мало что понятно, какое то провод вообще под корень обрезан, вообщем скажите что искать http://imageshost.ru/photo/408501/id328341.html они там сплетены жутко
koka
koka
Пенза
24.12.2010 в 16:49:44
может такое быть что от автомата сразу провод идет? а не от коробки?
Bladiclab
Bladiclab
24.12.2010 в 16:52:22
Я, конечно, предполагал, но это полная Ж………….а.
Int64
Int64
24.12.2010 в 16:54:09
koka написал : может такое быть что от автомата сразу провод идет? а не от коробки?
Вряд ли. "Звоните" все чёрные провода на предмет подобного поведения - индикаторная отвёртка горит вполнакала. И, если можно, отверточкой чуть разворотите эту путаницу, чтоб было видно, где что, а то пока тяжеловато.
Не вижу обрезанный провод.
Где работали электрики и зачем? Где работал тот парень, который подключал кондиционер? Какие задачи перед электриками ставились.
маловероятно.
koka
koka
Пенза
24.12.2010 в 17:04:57
только 2 соединения с черными проводами в одном фаза - в доугом ноль
Int64
Int64
24.12.2010 в 17:09:39
koka написал : в одном фаза - в доугом ноль
Они ещё и цветовую маркировку не соблюдают?
koka написал : только 2 соединения с черными проводами
И ни в одном такого симптома нет?
koka
koka
Пенза
24.12.2010 в 17:15:51
не соблюдают, под одной клеммой с одной стороны пучек черных проводов(их не видно на фото), с другой желтый и синий http://imageshost.ru/photo/417900/id328398.html
Int64 написал : И ни в одном такого симптома нет?
нет
