access013
access013
22.12.2010 в 20:01:58
артур липецк написал : а там видно будет , нужно включать насос или нет
Артур, а выключенный насос создает сопротивление на напор воды (просто не знаю механику его работы в нутри)?
сансэй
сансэй
22.12.2010 в 20:03:27
на счёт насоса...перед насосом нужен фильтр..в вашем случае..это фильтровать почти весь общественный стояк..понимаете это минус..поэтому постарайтесь найти косой с промывным краником... рисунок щас добавлю..
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 20:06:57
access013 написал : а выключенный насос создает сопротивление на напор воды (просто не знаю механику его работы в нутри)?
выключеный насос представляет собой открытый вентиль Ф25 , на вашу систему окажет меньшее сопротивление , чем любой из ваших шаровых кранов дуньте в него с любой стороны и поймете , что 4 метра 20 трубы имеют в несколько раз большее сопротивление ))) кстати , если насос не поможет , а мы уже будем спать, то тоже ложитесь )) видимо запаяли сильно спайку (((
access013
access013
22.12.2010 в 20:16:03
артур липецк и сансэй
Ребята большое:applause: СПАСИБО!!!:applause: Реально помогли в чем суть дела!!! Часиков в 21.00 пойду тренироваться в настроеке систем отпления!:eek:
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 20:45:56
access013 написал : 21.00 пойду
ПЫВО не бери ))):D
access013
access013
27.12.2010 в 23:59:01
И так мини отчетец, был установлен вначале балансир,но эта полумера вопроса не решила и был добавлен насос, который даже на 1 скорости стал прокачивать систему так что зажал первый контур даже при полностью открытом балансире. Пришлось зажать на последней батарее перед насосом другой так сказать балансир. И все стало греть но первый контур все равно потерял мощность.
В планах объеденить последовательно оба контура.Вопрос какова вероятность что штатная подача прокачает всю систему. И опять же если этого не случится включаем насос обратки и все должно прогрется (вообще какие параметры характерны для грундфосс 25-40?).
access013
access013
28.12.2010 в 00:04:57
Хочу сделать вот так:
access013
access013
17.01.2011 в 00:33:55
up
