сансэй написал : балансир сюда....
Обыкновенный шаровой кран подойдет?
22.12.2010 в 19:24:12
22.12.2010 в 19:25:19
ПОПУТКА: последний раз этим летом опять обжегся , думаю только в исключительных случаях применять теперь без бешенного перепада давления водичка течет там , где хочет. Радиатор может даже задом на перед работать !!!!! , от ЕЦ ..
22.12.2010 в 19:28:32
артур липецк написал : Радиатор может даже задом на перед работать !!!!!
Грубо говоря первый контур после установки насоса может обраткой начать отапливаться?
22.12.2010 в 19:28:49
access013 написал : труба 20! местами металл местми пластик (
если наружний диаметр стальной 27 мм , а пластика 25 , то это ничего еще , а 20 и то и другое - быть не может ...
access013 написал : с тремя скоростями цифры найду инструкцию
25-40 , или25-60 ??
access013 написал : Обыкновенный шаровой кран подойдет?
конечно пойдет !
22.12.2010 в 19:29:06
от чего же сгорит??? - он же - НАСОС !!!
если не ошибаюсь то цифра 25 это диаметр внутреннего прохода. если такой НАСОС подключить 16 мп у которого поход дай бог 14-13 то ему будет тяжко!
даже люди которым тяжко быстро ломаются! или я не прав )))
22.12.2010 в 19:29:54
access013 написал : Грубо говоря первый контур после установки насоса может обраткой начать отапливаться?
да нет , эт вы все про насос , а мы про попутную систему речь ведем
22.12.2010 в 19:32:58
подойдет...но тут не принято давать советов противоречащим инструкциям производителей...по этому балансир.. как вариант клиновая задвижка..но только на балансире вы сможете наглядно контролировать степень прижима..на остальных дивайсах только методом научного тыка..или интуитивно-для чего нужен определенный опыт)
22.12.2010 в 19:34:31
вообще как то странно сделано, если обратки 43 метра да еще и 20 пп то мне кажется даже кран не поможет
22.12.2010 в 19:34:58
арсентий написал : или я не прав
от людей зависит...)
22.12.2010 в 19:35:43
я про НАСОС
22.12.2010 в 19:36:06
У трубы стальной диаметр не мерял, но резьбу в переходах резал обыкновенной плашкой из набора с маркировкой 1\2 помазав маслом,а металлопластиковая труба 20 такая маркировка на ценнике паяется паяльником,насос верно 25-40.
