артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 19:36:28
арсентий написал : ему будет тяжко! даже люди которым тяжко быстро ломаются! или я не прав )))
посмотрите на график технических характеристик насоса , там нет никаких ограничений по напору насос конечно будет с напрягом работать , но на то это и насос , чтоб на диаметре труб съэкномить )) я не призываю душить , но народ тут весь на какашки изошел про настенные котлы : типо насос и так задушен дальше некуда теплообменником ,а вы систему отопления предлагаете 25 трубой делать ... нечему в насосе ломаться не за пол года , не за 5 лет ..., может даже еще больше отработает , так как подшипники меньше работают , обороты то не те)))
access013
access013
22.12.2010 в 19:37:32
арсентий написал : вообще как то странно сделано, если обратки 43 метра да еще и 20 пп то мне кажется даже кран не поможет
43 всместе с подачей и обраткой до соединения с первым контуром
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 19:42:14
access013 написал : 1\2 помазав маслом,а металлопластиковая труба 20 такая маркировка на ценнике паяется паяльником,насос верно 25-40.
тогда приготовьтесь врезать , место - любое , где душе угодно , лишь бы после троиников , где на крылья делятся , но ! фирма не гарантирует , может стать хуже и коллекторам и соседям , как Арсений обещал хотя ХЗ , судя по описанному : и диаметры труби способ подключения - делал Ламер , не в обиду , а к тому , что могли и трубу Ф20 запаять... без опыта ...
арсентий
арсентий
Красноармейск
22.12.2010 в 19:42:55
все равно при маленьком перепаде давления в системе может не заработать! трубы нужны минимум25
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.12.2010 в 19:45:26
access013 написал : переделать прямо сейчас не реально помещение салон красоты,сейчас под НГ работа в разгаре
Да там делов то ,отрезать или заглушить обратку от первого конвектра до основной трассы и прокинуть её от последнего радиатора напрямую по наружке
арсентий
арсентий
Красноармейск
22.12.2010 в 19:45:36
не подумал об этом варианте
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 19:45:43
арсентий написал : все равно при маленьком перепаде давления в системе может не заработать! трубы нужны минимум25
согласен , надо 1- поставить кран и закрыть - если устроит прогрев , 30 мин покажут , то пытаться балансировать 2 если не полегчает - ставьте насос , ток с малой скорости начинайте испытания - так действеннее получится
сансэй
сансэй
22.12.2010 в 19:48:43
и там где конвектор перекрыт на постоянку..вообще отрежьтесь..не чего воду в заблуждение вводить)
access013
access013
22.12.2010 в 19:49:45
артур липецк написал : хотя ХЗ , судя по описанному : и диаметры труби способ подключения - делал Ламер , не в обиду , а к тому , что могли и трубу Ф20 запаять... без опыта ...
Конечно ламер все выше описаное на схеме с новыми радиаторами(танцы с бубном) делал я,не особо в даваясь в системы отпления(поэтому я тут) до меня уже дошло что не достаточно просто воткнуть подачу и обратку.Кстати справедливости ради надо сказать что это система все равно греет лучше чеи та которая была изначально. Можно на рисунке показать где втыкать насос на обратку второго контура?(для ламера:))
access013
access013
22.12.2010 в 19:54:22
сансэй написал : и там где конвектор перекрыт на постоянку..вообще отрежьтесь..не чего воду в заблуждение вводить)
Да я бы рад только в этом месте выход прям из пола ,а вход в таком месте что только сварка а ее нет.
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 19:56:11
access013 написал : Можно на рисунке показать где втыкать насос на обратку второго контура?
место значения не имеет , но для этой страсти , я бы поставил ближе к середке , надо на протяженность труб смотреть , еще раз повторюсь , если хотите после работы все быстренько сделать , то врезайте и кран и насос сразу ( все равно систему переделывать , а так вы за один слив воды управитесь ) , а там видно будет , нужно включать насос или нет , ну и когда гайки на насосе будете затягивать - установите цилиндр насоса лежа в горизонте , а не стоя( на попа) )))
