Alex.ivin
Alex.ivin
Павловский Посад
23.12.2010 в 00:13:15
По какой формуле расчитывают дваление в воздуховоде?
Т.е. есть скорость - 2 м/с, диаметр воздуховода - 125 мм. Температура от 5 до 25. Как подсчитать какое будет давление при таких условиях?
Я подумал что нужно использовать "уравнение Бернулии" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8 в его части "Для сжимаемого идеального газа"... но параметры "Адиабатическая постоянная газа" и "плотность газа в точке" ставят меня в тупик :(
Я понимаю что все не так просто, но ведь есть гдето формула, с уже подставленными типовыми значениями :)
Бориска66
Бориска66
23.12.2010 в 00:55:24
А смысл такого расчёта ?
Ким
Ким
23.12.2010 в 01:01:53
Alex.ivin написал : Я подумал что нужно использовать "уравнение Бернулии".....
Куда же Вас может занести если дальше будете так глубоко копать???? ;) :)
StanislavZ
StanislavZ
23.12.2010 в 06:39:26
"Полное давление состоит из весового (ρgh), статического (p) и динамического ... давлений." Если разговор идет о длине воздуховода в несколько метров, то думаю, весовым и динамическим можно пренебречь, а статическое будет определяться вентилятором на входе в воздуховод :)
Alex.ivin
Alex.ivin
Павловский Посад
23.12.2010 в 11:57:47
Alex.ivin написал : А смысл такого расчёта ?
Хочу использовать "датчик давления PS500" или его аналог, для измерения давления в воздуховоде ПОСЛЕ фильтров но ПЕРЕД калорифером, чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера. Этот датчик меряет от 30 до 500 Па Хочу понять, подходит ли он, и сколько на нем в результате надо выставить.
http://www.svural.ru/prod/vent6_23.html
Бориска66 написал : Куда же Вас может занести если дальше будете так глубоко копать????
да я уже сам боюсь :) Вот бы кто сказал, илитаблица какая, где бы было видно каке давление при 125мм диаметра и 2 м/с скорости. Я бы и успокоился. Можно конечно опытным путем, т.е. сначало купить датчик, потмо смонтировать, а потом посмотреть при каком значении калорифер перегревается ... но я предпочитаю все по правильному делать.
Ким написал : а статическое будет определяться вентилятором на входе в воздуховод
переводим м/с в кубометры - (0.150 / 2) * (0.150 / 2) * 3.14 * 2 * 60 * 60 = 127 кубов в час
т.е. если смотреть на график TD500/150 , то при 127 кубах в час, давление на HS примерно 220 Па ? http://ivin.info/images/2010-12-17_1243.png
Бориска66
Бориска66
23.12.2010 в 11:59:58
Alex.ivin написал : Хочу использовать "датчик давления PS500" или его аналог, для измерения давления в воздуховоде ПОСЛЕ фильтров но ПЕРЕД калорифером, чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера. Этот датчик меряет от 30 до 500 Па Хочу понять, подходит ли он, и сколько на нем в результате надо выставить.
Калорифер защищают по другому, далеко не датчиком перепада давления ...
StanislavZ
StanislavZ
23.12.2010 в 12:19:11
Alex.ivin написал : переводим м/с в кубометры - (0.150 / 2) * (0.150 / 2) * 3.14 * 2 * 60 * 60 = 127 кубов в час т.е. если смотреть на график TD500/150 , то при 127 кубах в час, давление на HS примерно 220 Па ?
Если скорость измеряли на выходе вентилятора то да.
Alex.ivin написал : чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера.
Можно сделать так - заслонкой на входе установить минимальную скорость потока для калорифера, дифреле подключить по краям цепочки фильтр-заслонка-вентилятор-калорифер-канал, и вращением ручки установить момент срабатывания. Т.е. оцените максимально возможное падение давления, при котором будет обеспечиваться минимальная скорость.
Грубо можете прикинуть и по графику вентилятора - зная сечение канала, минимальную скорость и производительность вентилятора, по графику определите давление, разность между этим давлением и максимальным давлением вентилятора будет значение уставки дифреле.
Бориска66
Бориска66
23.12.2010 в 12:21:56
StanislavZ написал : Грубо можете прикинуть и по графику вентилятора - зная сечение канала, минимальную скорость и производительность вентилятора, по графику определите давление, разность между этим давлением и максимальным давлением вентилятора будет значение уставки дифреле.
Так для справки, у фильтра есть один из параметров, его сопротивление потоку, по нему можно выставить уставку срабатывания дифреле +% на степень загрязнённости, но не как для защиты калорифера ...
Alex.ivin
Alex.ivin
Павловский Посад
23.12.2010 в 12:23:06
Бориска66 написал : Цитата Сообщение от Alex.ivin Хочу использовать "датчик давления PS500" или его аналог, для измерения давления в воздуховоде ПОСЛЕ фильтров но ПЕРЕД калорифером, чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера. Этот датчик меряет от 30 до 500 Па Хочу понять, подходит ли он, и сколько на нем в результате надо выставить. Калорифер защищают по другому, далеко не датчиком перепада давления ...
а как? то что после калорифера датчик температуры, это понятно.
Но как уберечься от того, что фильтры засорились/птицу засосало, и скорость потока сильно, а то и совсем упала? ведь тогда и до датчика температуры воздух не будет доходить.
Бориска66
Бориска66
23.12.2010 в 12:26:00
Alex.ivin написал : Но как уберечься от того, что фильтры засорились/птицу засосало
От птиц просто, решётка на улице ....
В самом калорифере стоят два датчика для защиты, используйте их ...
StanislavZ
StanislavZ
23.12.2010 в 14:43:00
Бориска66 написал : В самом калорифере стоят два датчика для защиты, используйте их ...
Калорифер уже собран с двухступенчатой защитой:
  1. Защита от перегрева, срабатывание на 80 С, возврат 70 С
  2. Противопожарный, срабатывание 130 С, возврат вручную
http://www.lissant.ru/dload/images/1596_nagrevateli_kr.pdf
