bobroff
bobroff
24.12.2010 в 11:15:15
Здравствуйте.
Собираюсь собрать охранную сигнализацию в квартире на основе JABLOTRON OASIS и проводных датчиков. Интересует вопрос подключения датчиков к контрольной панели.
Имеется:
  1. Контрольная панель Jablotron Oasis JA-82K.
  2. Модуль расширения на 10 проводных зон Jablotron Oasis JA-82С.
  3. Пожарные извещатели ИП 212-45.
  4. Магнитный извещатель SC 550.
  5. Инфракрасный извещатель Pyronix Colt XS.
В комплекте с контрольной панелью и модулем расширения есть резисторы. Выглядят так: фон - синий, полосы: коричневая, черная, черная, коричневая, коричневая. Если я правильно расшифровал, то это резисторы 1 кОм с погрешностью +/-1%.
На каждый извещатель идет отдельный шлейф CQR-6.
Вопрос: как правильно подключать каждый из имеющихся извещателей к контрольной панели с учетом резисторов?
Заранее, спасибо...
юра Т
юра Т
24.12.2010 в 22:45:16
а инструкцию к прибору вера не позволяет прочитать? (там все понятно расписано и нарисовано... (только куда Вы хотели Пожарные извещатели ИП 212-45 пристроить, не понятно)
Def461
Def461
Харьков
24.12.2010 в 22:52:42
Еще есть вопрос: кто этот зоопарк к пульту будет подключать? Гложут меня смутные сомнения, что при попытке подключиться к концентратору у охраны - Вас пошлют.
Перец
Перец
Челябинск
25.12.2010 в 06:16:55
bobroff написал : В комплекте с контрольной панелью и модулем расширения есть резисторы. Выглядят так: фон - синий, полосы: коричневая, черная, черная, коричневая, коричневая. Если я правильно расшифровал, то это резисторы 1 кОм с погрешностью +/-1%.
Нужно правильно смотреть на резистор, когда столько полосок.
el-mehan
el-mehan
25.12.2010 в 09:25:58
bobroff написал : Интересует вопрос подключения датчиков к контрольной панели.
Имеется:
Что касается объёмных и магнитоконтактных извещателей - оконечный резистор включается последовательно с каждым из них в шлейф. ИП 212-45 использовать очень затруднительно, надо измерять и рассчитывать ток ШС, подбирать сопротивление и неизвестно, выйдет ли из этого что-либо.. Лучше приобретите ИПД 3.2 Н.З., его можно подключить аналогично другим извещателям. Кстати, встречный вопрос - куда будет передавать сигнализация сообщения о срабатывании?
legith
legith
Обнинск
27.12.2010 в 07:49:35
А зачем при таком наборе извещателей Джаблатроновская панель? При таком раскладе можно подешевле вариант состряпать.
bobroff
bobroff
28.12.2010 в 20:23:31
юра Т написал : а инструкцию к прибору вера не позволяет прочитать? (там все понятно расписано и нарисовано... (только куда Вы хотели Пожарные извещатели ИП 212-45 пристроить, не понятно)
В инструкции про резисторы, к сожалению, не написано. Перед тем как задать вопрос - читал. Про ИП 212-45 согласен, буду искать 4-ех проводной датчик.
Def461 написал : Еще есть вопрос: кто этот зоопарк к пульту будет подключать? Гложут меня смутные сомнения, что при попытке подключиться к концентратору у охраны - Вас пошлют.
Поясните почему.
Перец написал : Нужно правильно смотреть на резистор, когда столько полосок.
Так, вроде, правильно посмотрел. Или нет?
el-mehan написал : Кстати, встречный вопрос - куда будет передавать сигнализация сообщения о срабатывании?
Спасибо за ответ. Передавать или в виде СМС на телефон или, потенциально, на пульт охранной компании.
legith написал : А зачем при таком наборе извещателей Джаблатроновская панель? При таком раскладе можно подешевле вариант состряпать.
Можно, но его "идеология" понравилась больше всего... Модульность + приятная клавиатура + управление через ПК. Наверное это есть и у других производителей, но Jablotron лучше остальных в этом плане себя рекламирует...
юра Т
юра Т
28.12.2010 в 21:09:18
bobroff написал : В инструкции про резисторы, к сожалению, не написано.
в инструкции всё! про них написано и нарисовано, датчики на разрыв, последовательно включаются, каждый шунтируется резюком 1к и оконечник тоже 1к
первая же ссылка в гугле http://www.vt-center.ru/equipment/jablotron-JA-82K , внизу: http://www.vt-center.ru/files/u1/jablotron/jablotron_JA-82K.pdf
Входы используют оконечные резисторы для определения состояния шлейфа: o Замыкание с COM через резистор 1 кОм = шлейф восстановлен o Замыкание с COM через резистор 2- 6 кОм = шлейф нарушен o Подключение к COM через резистор менее 700 Ом или более 6 кОм = темпер o Шлейф в нормальном состоянии должен иметь резистор 1 кОм o В одном шлейфе можно использовать до 5 извещателей с нормально замкнутыми контактами, включенных последовательно (см. Схему шлейфа) и имеющих параллельно подключенные резисторы.
Def461
Def461
Харьков
28.12.2010 в 23:41:20
bobroff написал : Поясните почему.
Поясняю: нормальная охранная фирма несет материальную ответственность. Подключать на пульт неизвестно кем и неизвестно как собранную централь с неизвестными датчиками - нафиг никому не нужно.
Викторыч
Викторыч
Томск
28.12.2010 в 23:58:56
Def461 написал : нафиг никому не нужно
Как и СМСка
legith
legith
Обнинск
29.12.2010 в 07:36:05
мне кажется, что основная задача состоит в том, чтобы увязать данную централь и оконечное устройство, работающее с данным пультом.
