юра Т
юра Т
31.12.2010 в 00:43:44
Def461 написал : Что "это"?
это -
Def461 написал : фирме, которая:
  1. Несет полную материальную ответственность и условия этого четко описаны в договоре
ключевое слово "полную"
WIK
WIK
02.01.2011 в 00:21:33
bobroff написал : Когда буду подключаться к пульту охраны - отпишусь о результатах.
Не забудьте это обещание. Надо успеть у Церетелли монумент заказать тому, кто с Вашими условиями сможет "втюхать" на ПЦО объект с самоделкой.:) Конечно видел за свои пару десятков лет работы, в этой области, всякие тупые охранные конторы, но, блин... не до такой степени, как Вы о них думаете :)
блинникзанят
блинникзанят
Орел
06.01.2011 в 18:10:37
С Рождеством Христовым! 1.Все охранные фирмы любят сами устанавливать оборудование- это ж дополнительные бабки. Жабу (яблатрон), если все правильно сделано, примут все охранные фирмы, кроме вневедомственной- у тех есть перечень. Сам работаю в фирме-установщике, , и лицензия есть.
2 Вопрос по пожарным датчикам упущен- эти без согласующего устройства работать не будут. Или надо ставить четырехпроводные, питание отдельно. Опять же возникает вопрос их перевзятия. Кратковременный сброс питания можно организовать через с брелока-пульта PgX-PgY (и реле при необходимости), или просто кнопкой с НЗ контактами
Struga
Struga
Одесса
06.01.2011 в 21:25:55
блинникзанят написал : 2 Вопрос по пожарным датчикам упущен- эти без согласующего устройства работать не будут. Или надо ставить четырехпроводные, питание отдельно. Опять же возникает вопрос их перевзятия. Кратковременный сброс питания можно организовать через с брелока-пульта PgX-PgY (и реле при необходимости), или просто кнопкой с НЗ контактами
Впервые слышу о том что охранная компания возьмет на себя обязательства по пожарной сигнализации. Фиг с ним жабу могет и возьмут но пожарку??? Правильно делать монтаж - определится с заказчиком с какой охранной компанией ему будет удобно работать, а уж потом договариваться с той компанией (брать у них обрудование или по их списку закупать самому - что удобнее), тогда никаких проблем со здачей быть не должно.
Wolfblack
Wolfblack
Нижний Тагил
22.01.2011 в 21:43:57
Struga написал : Правильно делать монтаж - определится с заказчиком с какой охранной компанией ему будет удобно работать, а уж потом договариваться с той компанией (брать у них обрудование или по их списку закупать самому - что удобнее), тогда никаких проблем со здачей быть не должно.
золотые слова!!!!!!!!!!!!
блинникзанят
блинникзанят
Орел
24.01.2011 в 10:01:42
Хочу добавить- Если планируется сдавать под охрану вневедомственной- Акт обследования должны делать они. монтаж- по вашему усмотрению.
bobroff
bobroff
09.03.2011 в 14:20:32
Начинаю устанавливать датчики протечки воды Купил Waterguard 1000-H2O. Как я понял, они являются нормально-разомкнутыми датчиками, в то время как к контрольной панели Jablotron подключаются нормально-замкнутые датчики. Вопрос: как их переделать в нормально-замкнутые датчики?
блинникзанят
блинникзанят
Орел
10.03.2011 в 22:16:03
Подключаются просто параллельно оконечному сопротивлению шлейфа,- как и написано в характеристике прибора по указанной ссылке
bobroff
bobroff
11.03.2011 в 10:00:51
блинникзанят написал : Подключаются просто параллельно оконечному сопротивлению шлейфа,- как и написано в характеристике прибора по указанной ссылке
В таком случае, как я понимаю, срабатывания датчика будет определяться как срабатывание темпера.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
11.03.2011 в 19:57:53
Вроде так. если шлейф будет отдельный и обозван "ПОТОП В ВАННОЙ" , к примеру, то сообщение о сработке этого "темпера" не вызовет непонимания:swoon
