Гocть.
Гocть.
02.05.2013 в 21:26:58
kuzja написал : Привет всем ! Нужен совет , будет ли роботать компрессор што на фото
Работать будет ,кудаж ему деваться :)
kuzja
kuzja
Одесса
03.05.2013 в 18:27:10
Микаэл написал : Работать будет ,кудаж ему деваться
Добрий день, Микаель. На фото ваш компресор? Если да, то сколько времени он у вас отроботал, как себя зарекомендовал, сколько атмосфер качает , можно ли использовать его для покраски краскопультом? Долговечен ли он? Гріється?
Гocть.
Гocть.
03.05.2013 в 21:56:41
kuzja,компрессор родственника.Сделан пару лет назад . Зарекомендовал отлично . Подключён через конденсаторы.
kuzja написал : Долговечен ли он?
Думаю что долговечен .Эти компрессоры использовались если я не ошибаюсь в холодильных установках
kuzja написал : Гріється?
могу спросить 9 мая когда опять соберемся водку пьянствовать на природе .
kuzja написал : можно ли использовать его для покраски краскопультом?
Родич красил этой штукой несколько автомобилей ,в том числе и пару грузовых .Но кажись еще ресивер добавлял. Ну и я думаю надо влагоотделитель ставить если надо нормальное авто покрасить .
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.05.2013 в 08:02:35
kuzja написал : как себя зарекомендовал, сколько атмосфер качает , можно ли использовать его для покраски краскопультом? Долговечен ли он? Гріється?
У меня на базе ЗиЛовского - собран компрессор в 1986 году. (или в 1985?). Раньше был движок на 1,5 КВт трехфазник в сети однофазной.с кондерами. 8 атм давал, красил крраскопультом-пистолетом типа СО-71. Потом установил этот же компрессор на раму от самопальной пилорамы с трехфазным движком 4 КВт, и увеличил шкив на движке. скорость увеличилась, давление 8 атм. Регулировка "пердуном". Постоянно пользуюсь. Более четверти века - сменил лишь сальник на валу. Больше ничего не менял. Данный девайс слямзили с японских разработок, неубиваемый практически , если смазка есть и налажено охлаждение. Кстати охлаждение пользовал лишь при температуре окружающей среды выше +40С°. До этого ничем не охлаждал, хотя гонять приходилось с утра до ночи...
Гocть.
Гocть.
04.05.2013 в 09:46:14
AMA3OH написал : Кстати охлаждение пользовал лишь при температуре окружающей среды выше +40С°
Как осуществляли ? Проточной водой ?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.05.2013 в 11:08:24
Микаэл Банально просто - ставлю вентилятор на обдув и готово. Охлаждения воздушного хватает :)
IgorN123
IgorN123
Брест
30.07.2013 в 12:00:10
Подскажите потянет ли элдвигатель 2.2 квт, 1450 об/мин, 380в два ЗИЛовских компрессора? Или помощнее поставить? Подключаться элдвиг будет на 380.
IgorN123
IgorN123
Брест
30.07.2013 в 17:24:37
AMA3OH написал : ставлю вентилятор на обдув и готово
Я вот тоже думаю приспособить вентилятор от бытовой вытяжки.
Гocть.
Гocть.
30.07.2013 в 22:14:13
IgorN123 написал : Подскажите потянет ли элдвигатель 2.2 квт, 1450 об/мин, 380в два ЗИЛовских компрессора
я думаю потянет ,при условии установки обратного клапана .
lizard787
lizard787
Минск
03.08.2013 в 23:59:41
Ребят, выручайте. Ломаю голову какой сабж собрать. Есть возможность взять либо зиловскую голову, либо от икаруса. С зиловской все понятно, много инфы в сети, а вот про икарус ничего особо и нету. Подкупает заявленная производительность в 380л/мин. Можно было бы не париться и поставить две головы от зила и вопрос решился бы. Но чет я очень сильно сомневаюсь, что движок 2.2 кВт на 220в их раскрутит. Может кто сталкивался, подскажите, очень нужна помощь!
IgorN123
IgorN123
Брест
04.08.2013 в 23:04:40
lizard787 написал : Можно было бы не париться
Делай как тебе лучше. Один хрен на этом форуме толковых ответов не дождесся ;) У меня 3х квт подлключенный на 220 воль движок крутит зиловскую головку
