Alex0772
Alex0772
Тирасполь
14.08.2013 в 22:14:57
Микаэл написал : Зиловский и тд компрессоры нормально работают смазкой разбрызгиванием.Зачем велосипед изобретать . Тот же СО-7 и многие другие например смазываются разбрызгиванием .
Но подается из магистрали к нему смазка. а там ведь давление... А если самотеком, мне кажеться малова-то смазки будет...Думаю быстро из строя выйдет...
Гocть.
Гocть.
15.08.2013 в 00:12:31
Alex0772 написал : А если самотеком, мне кажеться малова-то смазки будет...Думаю быстро из строя выйдет...
У половины СССР такие (Зиловские ) переделки успешно работают . С небольшой модернизацией. Сверлится шатун в двух местах .Снизу устанавливаются черпалочки из трубочек .И всё :)
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
15.08.2013 в 16:16:04
Микаэл написал : У половины СССР такие (Зиловские ) переделки успешно работают . С небольшой модернизацией. Сверлится шатун в двух местах .Снизу устанавливаются черпалочки из трубочек .И всё :)
Вот непонятно мне про эти черпачки-дырочки и работу самой системы такого рода... Можно фото, или рисунок этой системы смазки работающего агрегата.. Плиииииз
Гocть.
Гocть.
15.08.2013 в 21:37:13
Alex0772 написал : Можно фото, или рисунок этой системы смазки работающего агрегата.. Плиииииз
Фото нет .Рисунок сделаю .Сын отсканирует .
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.08.2013 в 21:51:47
х.з скока лет работает без всяких трубочек, масляный вход заглушил, и просто налито масло в картер...
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
16.08.2013 в 22:14:46
Может я зациклился на этом.. Но мнение мое такое - если смазка и охлаждение будет работать хорошо, то тогда и долговечность его больше будет. Поэтому и так ковыряюсь в этом.... Жду скан и заранее спасибо...
Гocть.
Гocть.
16.08.2013 в 22:27:15
пока напишу без скана .Шатун сверлится в трёх местах .В двух местах сверху по бокам шейки ,и одно отверстие снизу .В нижнее вставляется тонкая металлическая трубочка (5-6 мм)Длиной около 10 мм . кончик чуть загибается .Получается черпалочка разбрызгивалка .Масло разбрызгивается и попадает в верхние отверстия .И наверное затекает на коленчатый вал . По такому принципу у нас многие делали из Зил компрессоров для дома . У всех насколько я знаю живые .
Гocть.
Гocть.
16.08.2013 в 22:28:33
Dgippo1 написал : и просто налито масло в картер..
Уровень проверял ? А то я в свой глянул ,а он практически пустой был .
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
16.08.2013 в 22:40:34
время от времени проверяю, доливаю...
lizard787
lizard787
Минск
21.08.2013 в 17:01:16
Неужели никто не сталкивался с компрессором от икаруса? Может у кого-нить друга брата сват делал? Подскажите хоть что-нибудь. Стоит делать или нет? Нигде не могу инфы найти. Если б ни его производительность, плюнул бы и сваял из зиловского. А так 380 л\мин на дороге не валяются. Жду помощи
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
21.08.2013 в 19:15:54
Имхо я бы попробовал бы с икаруса собрать,производительность заявлена хорошая... ... две зиловских параллелить, опять же имхо, гемор...
