hugos
hugos
Смоленск
11.11.2013 в 23:10:49
литров 300 давит с 3-х квт,больше двигатель обкакаеться маловат он для двух голов если бы 4 квт то за 400 выдали бы горшки
IgorN123
IgorN123
Брест
12.11.2013 в 19:16:59
cmit написал : Стоит два компрессора от одного двигателя на 3000 об . 380 в. на компрессорах штатные шкивы. На двигателе ....не помню.
А фотки компрессора можете сделать?
IgorN123
IgorN123
Брест
12.11.2013 в 21:54:03
pitbull1982 написал : По смазке: верхний патрубок у вас вставлен в заводской штуцер, а другой снизу из бачка куда приходит?
В компрессор масло стекает
IgorN123
IgorN123
Брест
13.11.2013 в 21:07:25
Dgippo1 написал : он рассчитан на 150атм на входе.....
А на выходе?
15.11.2013 в 01:19:25
IgorN123 написал : А фотки компрессора можете сделать?
Сей девайс был собран на коленях вто время когда шуруповёрт был в диковинку... И в том первозданном виде работает по сей день без каких либо серьёзных доработок..
pitbull1982
pitbull1982
19.11.2013 в 22:59:49
стоит ли заморачиваться с 3 фазным двигателем (1,5 квт 1500 об) от однофазной цепи с целью привода компрессора. Потянет ли он компрессор? На компрессоре стоит обратный клапан, передаточное отношение шкивов 1:2.
Гocть.
Гocть.
19.11.2013 в 23:13:09
в принципе потянет ,но движок наверное надо будет подвесной делать ,в момент запуска поднимается рукой а потом отпускается/один мой однофазник сделан по этому принципу
pitbull1982
pitbull1982
20.11.2013 в 00:00:04
Микаэл, Это как подвесной?
Гocть.
Гocть.
20.11.2013 в 00:08:00
то есть закреплен не жёстко а на площадке с петлями и под своим весом натягивает ремень
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
20.11.2013 в 13:15:40
IgorN123 написал : А на выходе?
от 0, я думаю
cmit написал : Сей девайс был собран на коленях
А чем обусловлено разное передаточное число? или на дальнем и ведомый шкив меньше? на фото не понятно...
Микаэл написал : о есть закреплен не жёстко а на площадке с петлями и под своим весом натягивает ремень
У мну тоже так сделано
20.11.2013 в 23:25:42
Dgippo1 написал : А чем обусловлено разное передаточное число? или на дальнем и ведомый шкив меньше? на фото не понятно...
А ни чем..... то что было в наличии...
