C:\Users\Public\Pictures\я вот этой прогой вес уменьшаю .
17.03.2014 в 21:18:16
18.03.2014 в 11:24:37
Вот такой компрессор у меня,правда нехватает еще осушителя,никак мне не попадеться,а так работает хорошо.
18.03.2014 в 11:36:25
Вот еще вид,и вот у меня монометр с зилавсе канечно приметивно но всеже,работает,для регулировки давления,там у меня применена деталь с ифы,она регулирует давление (его можно устонавливать в ручную)и он же стравливает воздух.
18.03.2014 в 12:01:04
Вот эта деталька от ифыи на всякий случай у меня еще установлен штатный зиловский регулятортак как двигатель трех фазный,он бал запитан от двух фаз,и чтоб его запустить,вернее его пусковую обмотку,приходиться приподнимать его тем самым ослаблять ремень,двигатель запустился,опускаю его на место,ремень натянулся и кампрессор качает,можно было ы многое переделать и мадернизировать,но я не хочу,пользуюсь редко,он меня устраивает и так.Так же приспособил охлажление,всеже ему намного лугче и масло не так сильно и бастро нагреваеться,он работает без перекрыва больше часа свободно,пока тосол почти не закипает,качает сечас восновном 6атм,но можно и 9атм,я просто работаю на грузовике и больше 6атм для накачки калес мне не нужно,тем более что на грузовике штатный компресссор на 8атм,но иногда чтоб не запускать двигател А/М,качаю компрессором.использовал его по разному-красил свой грузовик эмалью,задувал дерево эмульсией от жука,накачка шин,продувка фильтров,не хватает осушителя,канденсан кидает немного.
17.04.2014 в 23:20:26
подскажите, существуют ли механические регуляторы давления для компрессоров или только реле давления?
17.04.2014 в 23:59:13
pitbull1982,Практически все устанавливаемые на компрессоры регуляторы ,электромеханические .Там две пружины низкого и высокого давления и контакты .Вот такие например
18.04.2014 в 00:10:30
Я поставил электромеханическое, которое для воды, но подобрал на подходящее давление. Жутко не понравилось. Хрен настроишь. Буду ставить электронное в паре с трехфазным твердотельным реле.
18.04.2014 в 00:31:44
mirok,а такой не хочешь поставить ? Я таким водонасосной станцией управлял
18.04.2014 в 01:07:46
Да, такой тоже на насосной станции стоит. Вроде нормально, но хочу , не сочтите за саморекламу, там всеравно 14 часов осталось до завершения продажи.
03.05.2014 в 23:37:47
подскажите , выдержит ли обратный клапан водопроводный около 6 атм.?
03.05.2014 в 23:51:45
Вполне .У меня на старом сделанном из Зиловского такой стоит уже много лет .Корпус латунный .
