Mercedes
Mercedes
Самара
17.05.2011 в 17:11:11
Sinusoid а вам эта пескойструйка вообще нужна, я для себя думал с ней вазни больше, чем пользы: нужен сухой мелкий песок
Sinusoid
Sinusoid
Аксай
17.05.2011 в 17:18:01
Я уже давно к ней иду. Думаю что уже нужна. Мне и моим друзьям. Я так занимаюсь реставрацией мотоцикл и уже болгарку со щеткой держать в руках не могу. Достала. Хочу пескоструй. А друг занимаетс реставрацией автомобиля и ему тоже надо будет что почистить по мелочи. Так что понимаю что быдет тяжело, но надо. :)
Mercedes
Mercedes
Самара
17.05.2011 в 17:52:09
я дума надо будет какую-нибудь сушку для песка делать, пескойструй сырость не любит и пыли песочной много будет
Alex.W
Alex.W
Оренбург
18.05.2011 в 16:21:16
Sinusoid написал : Из под чего электродвигатель можно приспособить чтобы он выдавал мощность 2.5 кВт и обороты 2600-3000.
Ну это Вам нужно взглянуть вокруг. Что, с мощностью от 2,5 кВт и притом однофазное можно разломать?
Sinusoid
Sinusoid
Аксай
18.05.2011 в 22:20:40
Вот смотрю вокруг и ничего подходящего не находится. Думал может вы подскажете, где используются такие движки в быту, а я уж поищу у себя или у друзей.
Mercedes
Mercedes
Самара
18.05.2011 в 22:42:16
я думаю проше найти асинхронный трехфазник, через конденсатор, по- моему самые распространенные двигатели
Mercedes
Mercedes
Самара
18.05.2011 в 22:49:14
посмотрите на авито в Ростовской области много продается двигателей а три фазы найти нет возможности?
Sinusoid
Sinusoid
Аксай
18.05.2011 в 23:01:38
Спасибо за помощь. Буду думать о трехфазнике
Alex.W
Alex.W
Оренбург
19.05.2011 в 07:09:22
Sinusoid написал : Вот смотрю вокруг и ничего подходящего не находится.
Совершенно верно. Потому что такая мощность - это уже, как правило, не бытовое устройство, а нечто производственное: токарный станок, пилорама и т.п. А там, как правило, есть возможность трехфазного питания. Из похожих по параметрам двигателей приходит на ум только коллекторный движок мощного перфоратора, тысяч за 25..30, но его, думаю, разломать будет жалко.
Mercedes написал : я думаю проше найти асинхронный трехфазник, через конденсатор
Начальный крутящий момент трехфазника, подключенного через конденсатор, очень мал. Скорее всего придется отказаться от автоматики включения, т.е. старт двигателя будет возможен только на пустом рессивере. Тут чуть выше мне дали дельный совет: берешь двигатель, устанавливаешь на доску соосно с компрессором, одеваешь на валы шланг потолще с хомутами и пробуешь включить. Может Вам, Sinusoid, так и попробовать?
Sinusoid
Sinusoid
Аксай
19.05.2011 в 21:51:50
Попробую когда смогу достать двигатель. Спасибо.
Mercedes
Mercedes
Самара
19.05.2011 в 22:06:32
можно приспособить ваш 600вт двигатель в качестве вспомогательного, для пуска, а потом чтобы выключался. если компрессор будет стоят в гараже или мастерской, тоесть стационарным и таскать не надо пойдет, главное чтобы работало P.S когда подходяшего двигателя нет и не такое придумаешь.
