24.12.2010 в 16:41:19
КАК РАССКОЛОТЬ ГЛЫБУ? купил гараж а там вместо пола скала.БУРИТЬ и КОЛОТЬ уже устал.есть ли такие жидкости которые при замерзании расширяются сильнее залитой воды?
Admin
Admin
Админ
24.12.2010 в 17:19:34
2BUG может это тема сможет Вам помочь: Поделюсь опытом - как расколоть большие камни
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
25.12.2010 в 14:49:37
MAX-перф а лучше отбойный молоток.
25.12.2010 в 20:33:35
вот что нашел на просторах инета.смесь СИГБ (НРС-1) не взрывчатые разрушающие средства
serg12
serg12
25.12.2010 в 20:45:01
Мы в детстве баловались, растворяли в горячей воде аммиачную селитру, потом пропитывали этой водой газеты и сушили. После эту газету можно было слегка поджечь, чтобы только тлела, затем засунуть её в пластиковую бутылку из-под кока-колы, и закрутить крышечку. Потом эту пластиковую бутылку разрывало с очень громким звуком! :a Думаю может помочь, если сделать отверстие в камне, положить туда такую бумажку тлеющую и плотно заделать вход.
serg12
serg12
25.12.2010 в 20:46:52
А однажды мы взяли целую пачку таких газет и на первом этаже в школе запалили в туалете... :) Пришлось эвакуировать всех из-за дыма! :a
sereza
sereza
PIN: 1234
25.12.2010 в 21:33:51
Самое простое-это закопать его прямо в гараже.Выносить будете только грунт.
Еван
Еван
26.12.2010 в 13:52:51
Попробуйте динамит-цемент от "Гидрозо", технология у них.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2010 в 13:54:26
Может соль посыпать? До -18 превращает лед в воду. Но последствия для гаража непредсказуемые. Или тепловую пушку закатить. Бывают, что не требуют электичества, на солярке работают.
27.12.2010 в 22:50:41
Попробуйте динамит-цемент от "Гидрозо", технология у них. ПОЖАЛУСТА МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ,просто у нас на Урале про такое не слышали.
serg12
serg12
27.12.2010 в 22:55:44
Наверное сначала надо динамит положить, а потом сверху цементом с песком заделать дырку, а можно в принципе просто цементом засыпать, сила взрыва под засыпкой намного сильнее. :) Имхо - все эти "супердобавки" - хрень. Лучше пробурите отверстие, и забивайте туда железный клин кувалдой, пока не расколете. Или по методу игибтян - забивайте деревянный и поливайте водой, пока не разбухнет. Но это дольше имхо, чем железный, и делалось по причине недостатка железа...
