Коля-мба
Коля-мба
Вологда
27.12.2010 в 23:00:17
2BUG один простой вопрос, а нафик вам нужны такие трудности ?в смысле не проще ЭТОТ гараж перепродать и купить с нормальным грунтом?стоит ли тех затрат времени, сил и денюх?
Admin
Admin
Админ
28.12.2010 в 19:38:18
serg12 написал : Наверное сначала надо динамит положить, а потом сверху цементом с песком заделать дырку
Я бы не стал эти непроверенные данные предоставлять в качестве совета. Дело делом, но взрывов устраивать не надо.
serg12
serg12
29.12.2010 в 16:37:45
Не, ну что сила взрыва под засыпкой сильнее - это факт! Главное при этом весь гараж не разнести!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
29.12.2010 в 16:50:42
Что-то подумал, что скала ледяная. Оказалось нет, видимо зима так действует на мозг. Мы большой камень кололи путем сверления нескольких отверстий в рядок, потом загоняли стальные клинья. Медленно и трудно. Но устраивать взрыв не хотелось.
serg12
serg12
29.12.2010 в 16:53:53
А может потихоньку болгаркой с алмазным диском лишнее стачивать афтару? Например, как при штроблении штроб в "железном" бетоне, делать параллельно прорези диском, а потом в них клин загонять и откалывать полосками?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
29.12.2010 в 17:05:29
serg12 написал : А может потихоньку болгаркой с алмазным диском лишнее стачивать афтару? Например, как при штроблении штроб в "железном" бетоне, делать параллельно прорези диском, а потом в них клин загонять и откалывать полосками?
Проверено уже на опыте. Медленно и дорого. Быстрее получается обсверлить длинным SDS-max буром первый квадрат (я начал с 400х400), потом выломать его (я ломал ломом, клиньями и кувалдой), потом обсверливать еще один квадрат, примыкающий одной стороной к первому.
DSP007
DSP007
29.12.2010 в 17:31:13
При всей моей любви к самопальным взрывам я в данном случае за закапывание. Давать для применения в помещении советы насчет "селитрованной бумаги" могут лишь безбашенные люди.
DSP007
DSP007
29.12.2010 в 17:34:13
Зы. приходят в голову еще два варианта. 1) глыбу отколоть от земли, обвязать тросом и дернуть чем-нибудь типа ЧТЗ. Щас лед- сама пойдет. 2)Если глыба плоская а высота позволяет - залить по ее уровень бетоном.
serg12
serg12
29.12.2010 в 22:10:20
Это ещё цветочки! Вы даже не представляете, какие штуки можно приготовить из нафталиновых шариков!
Еван
Еван
03.01.2011 в 13:41:13
Динамит цемент от ГИДРОЗО не имеет отношения к взрывам. Я использовал его при вскрытии пазухов усыпальницы Лермонтова, поэтому и рекомендовал. Т.К. в этих случаях не допустимы динамические воздействия. Он нагнетается в шпуры и в течении несколько часов расширяется. А полную информацию надо запросить у Гидрозо (мой объект закончился 2 года назад и все рекомендации по применению технологий у меня не осталсь).Запросите, читайте и накладывайте на свои условия.
05.01.2011 в 19:03:17
всем огромное СПС за все советы,даже за БЕЗБАШЕННЫЕ,но скала во весь гараж и не в уровень,продавать не хочу,место хорошее.Ее колоть уже нет желания,поэтому ищу альтернативу кувалде, взывам и тому подобному.
