avmal
avmal
26.01.2011 в 13:57:25
Novi4ok написал : или лучше поменять УЗО на 63A/30мА ?
Разумеется лучше.
Novi4ok
Novi4ok
Раменское
26.01.2011 в 14:19:10
Поменял все УЗО 40А/30мА на 63А/30мА , поменял даже те УЗО, которые у меня идут на хозблок и летний душ. Теперь вроде все нормально ?
Dm
Dm
Самара
26.01.2011 в 14:22:25
Novi4ok написал : поменял даже те УЗО, которые у меня идут на хозблок и летний душ
Зачем? УЗО должно быть больше АВ на номинал, а не в разы! на хозблок и душ УЗО на 40А оставьте.
avmal
avmal
26.01.2011 в 14:26:01
Dm написал : Зачем?
Да хотя бы затем, чтобы с номенклатурой не заморачиваться.
Dm
Dm
Самара
26.01.2011 в 14:31:28
avmal написал : Да хотя бы за тем, чтобы с номенклатурой не заморачиваться.
А, ну это да. Но переплата рублей 900 за два узо ради лишней строки в счете... Ну если вопрос бюджета не принципиален...
Novi4ok
Novi4ok
Раменское
26.01.2011 в 15:16:50
для меня вопрос бюджета важен. И так по приблизительным подсчетам оборудование+ кабеля+выключатели-розетки потянут на кругленькую сумму и если есть возможность съэкономить 900 рублей без ущерба безопасности оставив на хозблок и душ УЗО номиналом 40А/30мА с учетом того что длина линий кабеля ведущих к отдельным постройкам будет от 10 до 20 метров. то я лучше немного съекономлю. Ну тогда вроде все готово ?
Dm
Dm
Самара
26.01.2011 в 15:29:46
1.Может на группу освещения в доме хватит УЗО на 40А? По сумме номиналов АВ получается равенство с УЗО. Что скажут профи? 2.Три дифа в доме может заменить на связку УЗО 63/0,03 + 3 АВ16 для уменьшения стоимости? Как с розетками сделано. 3.И опять же, вводной АВ и после УЗО такой же АВ. Достаточно ли одного АВ из этих, и если да, то какого? Что скажут профи? А! или там смысл обесточивать весь дом, не обесточивая холодильник?
Novi4ok
Novi4ok
Раменское
26.01.2011 в 15:56:42
2 Dm . Перерисовал схему как Вы сказали. Оставив автомат 40 А тот который перед счетчиком, он вроде как обязателен.
Dm
Dm
Самара
26.01.2011 в 16:01:53
Novi4ok написал : Перерисовал схему как Вы сказали
Вы это... мои предложения-вопросы за истину в последней инстанции не принимайте ни в коем разе. Я не намного дальше Вас продвинулся в этом деле. Поэтому лучше дождитесь ответов профи. Про холодильник я правильно догадался или просто лишняя черточка на схеме?
Novi4ok
Novi4ok
Раменское
26.01.2011 в 16:07:11
Это я так , в порядки тренеровки и для наглядности схему переделал. У меня старый вариант тоже остался в сохранности. А про холодильник Вы правильно догадались, но идея не моя. Тут до этого на форуме рассматривалась схема электроснабжения четырехкомнатной квартиры и она мне очень понравилась своей наглядностью. Я взял ее за основу и стал составлять свою. Тогда подождем мнения специалиста.
Dm
Dm
Самара
26.01.2011 в 16:15:53
Novi4ok написал : А про холодильник Вы правильно догадались, но идея не моя
Тогда лучше оставить, ибо в загородном доме наверняка пригодится. Только при монтаже щита этот момент не забыть, и сделать соединение правильно.
