Аватар пользователя
Novi4ok
Раменское
02.02.2011 в 13:31:18
У меня вот такой счетчик, какой мне вместо него можно приобрести, чтобы установился в бокс для модульных автоматов если можно укажите конкретную модель,
Аватар пользователя
Smily
02.02.2011 в 13:36:19
Novi4ok написал :
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6807p-r5 Только учтите, что он чуть выше автоматов, и если у вас щиток с расстоянием 125 между дин рейками, то его желательно ставить на нижнюю рейку.
Аватар пользователя
avmal
02.02.2011 в 13:36:37
Novi4ok написал : какой мне вместо него можно приобрести, чтобы установился в бокс для модульных автоматов
Такой, например. http://www.electro-mpo.ru/card20042.html
Аватар пользователя
Novi4ok
Раменское
02.02.2011 в 14:46:26
Спасибо, и тот и другой по Восемьсот рублей нормально, я думал дороже, а бокс для модульных автоматов на 32 модуля, к этому счетчику подойдет ? А какой длины дин рейку покупать, можно сказать или это будет зависеть от расположения оборудования в щитке и какую покупать гребенку (шинка вроде называется) на которую выводится ноль и с которой они (нули) потом снимаются,?
Аватар пользователя
avmal
02.02.2011 в 15:56:55
Novi4ok написал : А какой длины дин рейку покупать
Боксы продаются с дин-рейками.
Аватар пользователя
Novi4ok
Раменское
23.03.2011 в 14:14:55
Всем добрый день. Сейчас покупаю оборудования для своей схемы. Столкнулся с таким понятием. Отключающая способность. Это касается автоматических однополюсных выключатей для розеток и света. Есть возможность купить тип С отключающая способность 6 кА или тип В отключающая способность 10 кА. Подскажите пожалуйста для моей схемы какой тип лучше выбрать ?
Аватар пользователя
avmal
23.03.2011 в 14:51:58
Novi4ok написал : для моей схемы какой тип лучше выбрать ?
Вам и 6кА пойдёт, и 4,5кА пойдёт ...
Аватар пользователя
Novi4ok
Раменское
23.03.2011 в 15:20:24
Понятно, спасибо за ответ. А еще не подскажете есть возможность купить тип В и тип С и у того и другого отключающая способность 6 кА лучше взять тип В, правильно ? И еще вопрос какого производителя бокса для модульных автоматов взять, поискал в Интернете, есть HENSEL у них бокс на 12-54 модулей с клеммой RE+N правда цену на сайте не видел или ИЭК , какой взять ?
И последний вопрос Входное селективное УЗО тип А на 100 мА нашел только у одного производителя -Астро-Узо. Можно Астро-Узо взять Цена такого 1920 рублей Потому-что legrand нашел только на 300мА, или поискать другого производителя ?
Аватар пользователя
avmal
23.03.2011 в 16:09:06
Novi4ok написал : лучше взять тип В, правильно ?
В вашем случае лучше В, думаю.
Novi4ok написал : какого производителя бокса для модульных автоматов взять
Любого понравившегося.
Novi4ok написал : Входное селективное УЗО тип А на 100 мА нашел только у одного производителя -Астро-Узо. Можно Астро-Узо взять Цена такого 1920 рублей
Вполне достойно.
Аватар пользователя
Novi4ok
Раменское
23.03.2011 в 16:22:03
Большое спасибо. Вроде вопросов больше нет.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
23.03.2011 в 16:23:43
Вставлю свои 5 коп. Счетчик 2004 года - пусть стоит в своем щите (будет у вас учетный щит) От него кинуть провод в распределительный щит
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
23.03.2011 в 16:25:37
Novi4ok написал : ли ИЭК , какой взять ?
не берите иек, щиты кривые, при полной загрузке их корежит под весом оборудования, их шины РЕ и N - еще то порно
Аватар пользователя
Novi4ok
Раменское
23.03.2011 в 16:42:39
Спасибо большое. А зачем мне два счетчика, я собираюсь покупать новый модульный с креплением на Дин-рейку. Он пломбируется и я с него показания снимать могу. По поводу щитов Иек понял, не буду его брать.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
23.03.2011 в 23:07:41
Novi4ok написал : А зачем мне два счетчика, я собираюсь покупать новый модульный с креплением на Дин-рейку. Он пломбируется и я с него показания снимать могу.
Зачем менять то что работет, и срок поверки не вышел ?
Аватар пользователя
Novi4ok
Раменское
24.03.2011 в 10:14:46
Ну не знаю, надо подумать.
Назад
